wie lange braucht man an einem U 417 die Kupplung zu erneuern.
Gibt es jemanden mit guten Kenntnissen der mir gegen Bezahlung behilflich sein könnte. Habe eine Halle mit zwei Demag Kran um den Motor herauszuheben.
Komme aus dem Landkreis Emmendingen.
Kann mir jemand sagen was es etwa in einer MB Werkstatt kostet.
Viele Grüße und herzlichen Dank an alle die mir weiterhelfen können.
#410723
hydrap500 hat geschrieben:Hallo,
#410742
Hallo Michael,schickst mir mal deine tel.nr per PN.Wollte dir eine nachricht zukommen lassen was aber nicht funzt.MFG Herbert
#536227
Hallo!
Ich und ein Experte für Unimog haben am Wochenende die Kupplungs Reparatur an meinem U 417 fertigestellt.
Wir haben den Motor in ca 2,5 Stunden zu zweit ausgebaut. Die Kupplung wurde erneuert. Die Scheiben wurden mit der Drehbank ca 1mm abgemommen.
Mit einer Lehre wurde der Abstand eingestellt. Den Motor haben wir wieder eingebaut. Nach dem Einbau das Kupplunsspiel eingestellt und alles wieder zusammen gebaut.
Der Zusammenbau dauerte ca 6 Stunden.
#536236
Hallo!
Ich würde niemand empfehlen solche Reparaturen allein zu machen. Es geht einfach nicht vernünfig zu arbeiten, wenn man schieben und drücken muß beim Motor entfernen vom Getriebe. Auch beim einbau ist zu zweit einfach besser arbeiten. Aber es muß jeder selber wissen was er sich zutraut. Ist helt meine Erfahrung.
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
