FLATBOOTS_INTRO BOOTSTRAP_VERSION
FLATBOOTS_EXPLAIN
BY Willi
#7282
Hallo gibt es keine möglichkeit einen anhänger zulassungs und steuerfrei zu betreiben ?
Als nicht Landwirt !
Wie ist das mit den 6 Km/h Gab doch damals die möglichkeit diverse maschienen so zu betreiben - geht das auch mit einem Anhänger ?
Benutzeravatar
BY ulli
#36495
doch, zulassungsfreie Anhänger gehen auch ausserhalb der Landwirtschaft.
§18 STVZO führt unter anderem folgende Anhänger als zulassungsfrei auf:
Anhänger hinter Straßenwalzen;
Maschinen für den Straßenbau, die von Kraftfahrzeugen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h mitgeführt werden; Buchstabe a letzter Satz gilt entsprechend;
Wohnwagen und Packwagen im Gewerbe nach Schaustellerart, die von Zugmaschinen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h mitgeführt werden; Buchstabe a letzter Satz gilt entsprechend;
Anhänger, die lediglich der Straßenreinigung dienen;
eisenbereifte Möbelwagen;
einachsige Anhänger hinter Krafträdern;
Anhänger für Feuerlöschzwecke;
Arbeitsmaschinen;
Spezialanhänger zur Beförderung von Sportgeräten oder Tieren für Sportzwecke, wenn die Anhänger ausschließlich für solche Beförderungen verwendet werden;
Anhänger, die als Verladerampen dienen;
fahrbare Baubuden, die von Kraftfahrzeugen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h mitgeführt werden; Buchstabe a letzter Satz gilt entsprechend;
einspurige, einachsige Anhänger (Einradanhänger) hinter Personenkraftwagen, wenn das zulässige Gesamtgewicht nicht mehr als 150 kg, die Breite über alles nicht mehr als 1000 mm, die Höhe über alles nicht mehr als 1000 mm und die Länge über alles nicht mehr als 1200 mm betragen.
such dir was aus ;)
Benutzeravatar
BY ulli
#39243
Arbeitsmaschinen;
such dir was aus ;)
BY hgrube
#36513
wie wird denn in diesem Zusammenhang ein Atlas Lader AL320 auf Lafette (Ein-Achs-Fahrgestell) eingestuft ? Zur Info, das Eigengewicht betraegt 380 kg.
Kann man den hinter einen H-zugelassenen Mog haengen und mit bis zu 25 km/h zum Einsatzort fahren ?
Gruss,
Holger
BY hgrube
#39261
Gruss,
Holger
Benutzeravatar
BY Stamm_kunde
#36538
@ Ulli: Sportgeräteanhänger (Pferdeanhänger) schon mindestens 6 Jahre nicht mehr
(war schon mindestens 3 mal bei TÜV)
Sportgeräteanhänger sind aber steuerfrei (grüne Nummer)
guckst Du hier: http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_18.php
@ Holger : Ich denke unter l. Arbeitsmaschine
Gruß Martin
[Editiert am 16/9/2004 von Stamm_kunde]
Benutzeravatar
BY Stamm_kunde
#39286
Gruß Martin
Benutzeravatar
BY ulli
#36548
Moin Martin,
wenn du den Link, den du mir freundlicherweise genannt hast, mal selber liest, findest du unter m. genau die zulassungsfreien Sportanhänger ;)
Gruß Ulli
Benutzeravatar
BY ulli
#39296
Moin Martin,
Gruß Ulli
BY Stefan.H
#36549
das mit dem Feuerlöschanhänger steht zwar so in der StVZO, aber als Privatperson kannst Du Dir das aus dem Kopf schlagen. Ich habe mal ein längeres Gespräch mit dem Leiter der Zulassungsstelle in Lübeck gehabt. Als Privatperson darfst Du nach seiner Meinung kein Feuer löschen und somit entfällt der Zweck des Feuerlöschens bei dem Anhänger und die Betriebserlaubnis ist hinfällig. Eine neue bekommst Du hier in Lübeck sowieso nicht. Ich habe noch einen Feuerwehranhänger rumstehen, aber noch ohne Betriebserlaubnis.
Gruß Stefan
BY Stefan.H
#39297
Gruß Stefan
Benutzeravatar
BY Stamm_kunde
#36551
Stimmt natürlich Ulli - das kommt davon wenn man nur schnell mal drüberliest.
Aber wo steht das mit dem Anmelden für Pferdeanhänger?
Und warum wurde in vielen Autozeitungen damals solch eine Panik gemacht?
Gruß Martin
Benutzeravatar
BY Stamm_kunde
#39299
Gruß Martin
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
CALL_TO_ACTION_FOOTER
