Hallo Andreas,
das hört sich so an als hättest Du eine Einspritzpumpe mit Fliehkraftregler. Im Unimog ist das jedenfalls nicht original. Aber zum Abstellen muss man immer den Hebel nach hinten ziehen. Es reicht, wenn Du dafür eine "Schnur" dranbindest. :wink:
#415984
Hallo Andreas
Von dem bei dir verbauten RSV-Reglers gibt es die Variante mit und ohne Abstellhebel. Die gängigere Version ist die ohne separaten Abstellhebel.
Hast du einmal versucht, das Handgas ganz zurückzustellen. Es muss Handgas und Fußpedal ganz in Grundstellung sein, nur dann kann der Stellhebel an der Pumpe in die Stoppstellung fahren. Eventuell ist der Handgaszug zu kurz eingestellt.
Ansonsten musst du das Handgas so neu einstellen, dass der Hebel ganz in Stoppstellung fahren kann.
Bei der Versionen mit Abstellvorrichtung ist unterhalb des Stellhebels nochmals ein separater Abstellhebel vorhanden. Daran muss muss dann die Abstellstange angeschlossen werden.
#415997
Hallo Lothar
bei meinem U65 spielt das Handgas beim Starten keine Rolle, die EP ist in Ruhestellung im Standgas. Um den Motor abzustellen gehe ich mit dem Fuß unter das Gaspedal und ziehe es nach oben, Motor geht aus.
dann fehltan der ESP die Rückzugfeder A3529931510
#416003
Hallo Zusammen,
(dass Andreas oben wohl vom OM636 redet ist hoffentlich allen klar)
Bei meinem "Panzermotor" im 411 gab es auch keine Abstellstange sondern wie Christoph schreibt einen Zug der zum abstellen den "Gashebel" der EP über seine "0-Position" nach hinten zog. Gaspedal und Handgaszug mussten dazu wie Helmut schreibt diesen Weg mitmachen, freigeben. Allerdings reichte es nicht nur Handgaszug und Gaspedal in die 0-Stellung zu bringen. Dazu wäre eine zusätzliche Feder an dem EP-Hebel nötig gewesen.
#416019
vielen Dank für die guten Beiträge. Habe heute den Anlasser gewechselt, das Kraftstoffsystem
entlüftet, Motor lief. Ich denke die Maschine und das ganze Fahrzeug, das ich rein visuell gekauft habe,ist ganz ordentlich.
Abstellen geht so: Handgas zurück, Gaspedal hochziehen.
Die ESP hat die Nr.: PES 4A50B410RS50
Schöne Grüße von der Ostalb
Andreas
#416035
der Regler am OM352 und dem Agregatmotor OM636 was die Hebel betrifft gleich.
Ohne die besagte Feder muss zum Abstellen das Gaspedal zurückgezogen werden. Wenn diese Feder vorhanden ist braucht nur das Handgas ganz zurück gestellt werden.
Vorstellung und Pläne Unimog 411 BJ.60
Hallo Martin, Vor dem Zerlegen steht bei mir imme[…]
Hallo Rolf, nach deinen Bildern zu urteilen hast d[…]
Kipper 427 1400 Bj 98
Hallo Ich kenne die Belegung so Ventiul nach links[…]
Die vordere Schubrohrmanschette sitzt wieder an ih[…]
