- 30.10.2004, 21:03
#42720
Hallo Baggerer,
mein Bobcat X320 Baujahr 1993 mit 2000Bh macht an einer Stelle bei der Drehung ein "knorzendes Geräusch" was die Kabine spürbar durch Vibrationen widergibt. Wenn die Schaufel voll ist wird das ganze deutlicher. Wenn ich den Kranz abschmiere wird es ,glaub ich, besser. Allerdings soll mann da laut BA nicht zuviel einfüllen, weil sonst was kaputtgeht. Kann nach der Stundenleistung der Kranz schon defekt sein? Wurde vielleicht mal zu viel oder lange gar nicht gefettet? Ber Bagger wurde von einer Gärtnerei übernommen, was ja eigentlich hauptsächlich Erdarbeiten und keinen Abbruch bedeutet. Kann man die Kabine relativ leicht vom Fahrwerk trennen und den Kranz einzeln tauschen?
Der momentane Zustand dürfte sich ja negativ auf den geplanten Wiederverkauf auswirken. Deshalb freue ich mich über eure Antworten
Gruß Carsten
Gruß Carsten
