#419472
Hallo Thomas,
freut mich von Dir zuhören, hatte allerdings ein kleines Problem mit der linken
Kurvenbahn, da hatte sich doch der Arretierungshebel um von innen nach aussen zuverstellen,
ganz einfach unter der Kurvenbahn versteckt!!! War ein Heidenspaß den Hebel aus seinem
Versteck zubringen, hab ihn ganz einfach abgesägt und Ihn durch ein neues Rundmaterial ersetzt.
Läuft jetzt wieder wie ein schweizer Uhrwerk, das ganze noch abgeschmiert und vorläufig, mit ner
Plane abgedeckt. Dort wartet er nun auf seinen Einsatz im Spätsommer zum Öhmed machen.
#419494
Moin,
Anbei ein bild von meinem Mulcher. Unschöner beigeschmack: ausgehoben federt die achse komplett ein und liegt auf den gummis auf. Es sind schon 23,5mm Federn verbaut. Hat jemand Erfahrungswerte mit 25 mm Federn gemacht und weiß ob die 1,5mm windungsstärke mehr die Lösung meines Problems währen? Der mulcher wiegt ca. 800 kg.
Besten Dank im vorraus,
Bis denne Olaf
bei meinem 406 laufen die lt.Mog-Teilemensch unter "Feder für schwere Vorbaugeräte" - lt. Datenkarte hat meiner schon die verstärkten ab Werk, die reichen aber mit Frontlader nicht aus.
Jetzt(seit den ganz dicken Federn) hab ich auch mit FL noch Federweg. Teilenummer könnt ich nur noch via Rechnung versuchen rauszufinden, komm ich derzeit aber nicht dazu.
mfG
Axel
#420272
Hallo Herbert
mir ist nur der Ø 24,5mm als stärkste Feder bekannt
SA 35301-02 A4063210004
#432650
hallo gruss vom westerwald , die 25 er federn sind bei mir auch rundum verbaut, im 406 .121 vollargrar mit dem grossen schaeff fl 35 industriefrontlader, lade damit langholz , er geht mit den 25 ern auch auf block , habe jetzt einen forstmog gesehen der hat die hinteren (inneren zusatzfedern vorne dazu eingebaut , sieht ganauso aus wie hinten) ,ich denke das werde ich auch machen, dann hörts auf mit der seekrankheit .mfg. holzman
01787644055
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 18
Keilriemen 411 OM 636
Hallo zusammen, Ich bin dabei meinen kombipresser[…]
Hallo Helmut, ja passt. Danke schon mal für […]
Unimog 411 Schaltprobleme
dass ich 2 Widerstände überwinden muss,[…]
Also aus Erfahrung: ich habe bei meinem 411 einen[…]
