Hallo Mogler,
wie bereits mehrfach mitgeteilt richte ich zur Zeit einen 2010 wieder her.
Hier das nächste Problem:
Der Handgashebel ist zwar vorhanden, nicht jedoch die Verbindung zum Klappenregler.
Ich habe aus einem starken Draht ein Gestänge gefertigt und den Handgasregler mit dem Klappenregler verbunden.
Wenn ich jedoch den Handgashebel satt festschraube, bleibt das Gas hängen.
Mach ich den Hebel locker,so arretiert er nicht.
Ist original ein Gestänge oder ein Bowdenzug verbaut?
Grüße Roland :P
#43350
Hallo rolo,
Vom Handgashebel führt ein Zugdraht zum Klappenreglerhebel.
Der Draht ist nicht fixiert ,sondern gleitet durch den Hebel und zieht den Klappenregler mit einem einstellbaren Klemmstück auf.Eine Feder am Klappenregler schliesst die Drosselklappe.Bei betätigung des Fusspedales kann der Hebel auf dem Draht frei gleiten,bis zur eingestellten Handgasstellung.
Vielleicht hilft Dir das.
mfg Jochen Schäfer
Anbauböcke aus 406er
Hallo Zusammen, biete 2 Anbauböcke wie auf de[…]
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
