Moderator: Nieswurz
#440248
moin moin,
wenn ich die Bilder der beiden Beiträge von Reiner vergleiche, sehe ich zwei verschiedene Frösche. Da muss also noch mindestens ein weiterer Chefaufseher für Krabbeltiere anwesend gewesen sein.
Der "vermeintliche 2010", wie er von dir genannt wird, hat auffällige Radnaben. ;) Könnte es sein, dass die Felgen zu neu sind?
Alle weiteren Gedankengänge, auch unter Berücksichtigung von beiläufigen Erwähnungen in anderen Themen, behalte ich jetzt mal für mich.
Den mutmaßlichen Besitzer kenne ich zwar nicht persönlich, aber sein Fachwissen über die frühen Unimogs und den allgemeinen Variantenreichtum wird sicherlich bei der Aufarbeitung helfen. ;)
Aber Reiner, Stadl-Räumung ist für eine Aktion in euren Längengraden etwas unglücklich. Lassen wir die armen Bayern doch mit ihrer komischen Sprache ruhig allein. ;) "Dörwischen inne Schüün" würd ich das nennen. :D
mfg
Fabian
#440256
krabbler hat geschrieben:moin moin,
würde auch sagen dass es zwei Frösche sind, da es Unterschiede beim Kühlergrill und den Scheinwerfern gibt. Aber fehlt bei dem grünen Frosch das Dach? Oder ist die Aufnahme nur so gemacht, dass die A-Säule gerade nicht mehr zusehen ist?
Gruß Ingo
#440270
Ohjee :oops: :oops: :oops: ,
bin ich blind, das ist ja peinlich :oops: . Ich seh nicht mal, dass es bei den Fröschen verschiedene Farben und Vorbauten sind, die Schweinwerfer einmal defekt, einmal ganz und einmal hässliche Griffe auf der Haube sind und zudem der eine, ein "Frosch-Carbio" ist. Und das, obwohl ich selbst einen Frosch habe. Und weil dass an Peinlichkeit nicht reicht :shock: , seh ich auch die zylindrischen Naben, die Türanschlagsnase und des vermeintlichen 2010er nicht. Das kommt halt vom auf die Schnelle hinschauen und dann eine schnelle Mail schreiben. Aber ich wollte schließlich um 1 Uhr 12 ins Bett und das ist höchstens mit dem Zustand geistiger Umnachtung zu erklären.
Liebe community, Ich entschuldige mich hiermit für meine Inkompetenz, aber ich hab ja schon gesagt, das wenige was ich kann, ist etwas Schreiben, und das nur leidlich :wink: . Also bin auch da mal wieder ruhig, bis ich selbst an den kleinen etwas Erfahrung gesammelt habe. :Ahnung
Eine Frage trotzdem noch, damit ich nicht in Unwissenheit sterbe: kann es sein, dass es 2010er mit zylinderischer Nabe und verschweißtem Achsdeckel in der Anfangszeit des 2010er gibt, quasi als Restteileaufbrauch?
Viele Grüße von Eurem ahnungslosen und teilweise übernachteten
Martin
#440283
hallo martin
ja,die ersten 2010 waren fast noch Böhringer mit achsen sogar radnarben usw.
aber bei denen kann mann trotzdem schnell mit geschultem auge sehen ob Böhringer oder 2010.
wäre mir jetzt zu umfangreich das alles zu erklären.
aber der obere türanschlag sagt es nätürlich deutlich, gab es beim 2010 so nicht.
und in den büchern die es gibt, steht eh viel mist.
gruss arne
entschuldigen brauchst du dich da nicht so doll dafür.
es ist noch kein meister vom himmel gefallen. :wink:
#440291
Servus Arne,
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich war nur mit den Naben irritiert. Ich hatte Bilder von den zylindrischen Naben gesehen und mit den vermeintlich konischen Naben von meinem 2010er verglichen, aber nie einen Unterschied gesehen, bis ich heute drauf gekommen bin :idee , dass es vermutlich keine konischen sind, sondern zylindrische vom Böhringer sein könnten. Schön dass Du mich bestätigt hast. D.h. es hat dann aber auch einen Mixverbau der zylindrischen Naben mit den geschraubten und später verschweißten Achsdeckeln gegeben, d.h. die zylindrischen Naben wurden länger verbaut als die geschraubten Deckel. Oder liege ich damit falsch?
Martin
#440303
hallo martin
dein interresse an wissen finde ich toll!!!
nein,die geschraubten deckel an den achsen waren länger da als die zylindrischen radnarben.
und die wurden bei verschleisserscheinungen auch meistens schon gewechselt.
zb.ist auch das handbremsgestänge und allrad diff ein aus ganz anders beim Böhringer.
beim 2010 nicht. da ist es wie beim alten 401.
Böhringer hatten einen bowdenzug zum einschalten der diffsperre zur vorderachse.
2010 nicht.sind aber meistens auch schon gewechselt worden
usw.
wenn ich morgen oder so noch schreiben mag und du mehr wissen willst mach ich das wohl! :wink:
gruss arne
#440482
Servus Adi,
Danke für das nette Feedback, ja das interessiert mich sehr. Also bitte weiter so. Ich würde aber fast vorschlagen, das in einen Neuen Beitrag zu packen, ich werd da mal schauen, was es so gibt und dann ggf. einen neuen aufmachen.
Was mich wundert, dass mein 2010er Schweizer Armee die zylindrischen Achsnaben hat, obwohl die Deckel schon geschweißt sind. Du hattest letztens geschrieben, dass die geschraubten Deckel länger gelaufen sind, als die zylindrischen Achsnaben. Ich schließe daraus, dass alle vier beim meinem Dieseli demnach mal ersetzt wurden, und zwar durch die alten zylindrischen, die vermutlich die Schweizer Armee durch die 20%tige Ersatzteilbevorratung vom Böhringer in ausreichender Stückzahl noch auf Lager hatte. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
So und jetzt will ich nicht länger in Reiner´s Fahrer Trittbrettfahrer spielen, sondern das Thema Unterschiede evtl. in einer neuen Rubrik Typenkunde aufmachen, wo jeder dann sein Wissen dokumentieren kann, denn bisher hab ich nur Einzelbeiträge und keine Kompendium gefunden.
Martin
#440525
hallo martin
wir sollten wohl wirklich wo anders posten.
dennoch, ja die schweizer armee hatte einen ersatzteilbestand der sehr umfangreich war mit sehr alten beständen.
die haben aber auch gebrauchte teile eingelagert,wiedereingebaut,oft vorher überholt.
daher fällt es oft auf,das fahrzeugteile die nicht zur fahrgestellnummer passen dran sind.
gruss arne
#440553
moin Reiner,
die Türanschläge wären mir jetzt nicht aufgefallen... ;)
@Martin: In letzter Zeit tauchte hier im Forum mehrmals ein 2010 mit einer Böhringer-Achse auf, in der Regel mit Verkaufsabsicht. Oder waren es verschiedene Fahrzeuge?? Das scheint also durchaus häufiger zu existieren.
Lösung: Alles aufkaufen und aus zwei Halben Böhringern/2010ern jeweils einen echten machen. :D
mfg
Fabian
Wer kann mein Tinyhouse ziehen ?
Moin Ralf Wenn Dein Daily 3,5t ziehen darf,dann ka[…]
Hallo, erstmal vielen Dank an Rüdiger, f&uum[…]
suche 401-411 Frosch
guten Morgen, meine Suche ist aktuell u wird erwe[…]
