- 06.01.2015, 18:05
#461232
habe eben nochmal gemessen:
Tiefe der Portalöffnung wo das Gewinde sein sollte 25mm
Breite zwischen den Öffnungen 82mm
@ Reiner: Wie tief ist das Gewinde bei Dir? Und wie breit ist der Abstand zwischen deinen Öffnungen (Rand der event.Hülse)
habe mir überlegt das ich mir eine Hülse anfertige mit Innengewinde,
und den Bolzen auf das entsprechende Maß abnehme, und ein Gewinde passen zur Buchse drehe.
Wenn es ginge die Öffnung im Portal mit einer Reibahle zu weiten, würde ich es auf Orginalmaß anfertigen.
Auseinanderbauen mach ich nicht Achse ist kompl. überarbeitet und Lackiert.
Wollte den Kraftheber eigentlich am anderen Mog anbauen. Hab damit aber inzwischen ein anderes Projekt vor.
Die Achse hatte ich da leider schon fertig sonst hätte ich den Schlamassel wohl früher bemerkt.
Andreas
Andreas
