#463950
ich habe diese Winde. Es ist eine HPC mit Wendegetriebe. Kann mir jemand sagen, wie genau der Typ ist, welche technischen Daten die Winde hat?
Wieviel mm Durchmesser sollte das Seil auf so einer Winde haben? Wieviel Meter gehen dann rauf?
Danke für Eure Hilfe.
VG Matthias
#483944
ich würde das Thema gerne noch einmal nach oben holen. Könnt Ihr mir zu der o.g. HPC Winde folgende Fragen beantworten:
Die Halter/Böcke sind für einen 404, passen sie auch auf einen 406?
Auf welchen Seildurchmesser ist die Wickelautomatik eingestellt?
Wieviel Meter Seil geht auf die Winde, bzw. welchen Seildurchmesser würdet Ihr empfehlen und wielviel Meter gehen dann rauf?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG Matthias
Druckluftverlust
Hallo zusammen, die Undichtigkeit am RBZ kann auc[…]
Anbauböcke aus 406er
Heizungsaanschlüsse OM 352
