- 26.12.2014, 10:44
#460338
Hallo Ingo,
es gibt, wie immer, noch eine andere Variante:
Damit in der Halle keine Langeweile aufkommt, bau den Sitz einfach selbst.
Nimm das orginale Sitzgestell und mache dir zwei neue Polsterrahmen, die in das Gestell passen, jeweils einen für Sitzkissen und Rückenlehne, kannst damit auch die Rückenlehne leicht erhöhen.
Das obere Ende der Rückenlehne befestigst du mit zwei Flachscharnieren an das Sitzgestell, an einem Ende von den Scharnier schweisst du einen Geweindebolzen, mit dem das an den Sitzrahmen befestig wird. Unten kannst du dann mit einem Gewinde auf dem Stift und einer Anschlagmutter den Winkel einstellen. ( natürlich längerer Stift und Kontermutter von aussen.)
Diese Rahmen zuerst wie ein altes Stuhlpolster quer verspannen, z.B. alte Sitzquerfedern vom W 123 lassen sich leicht anpassen. 4 Querfedern sollten ausreichen, darauf eine ABS Platte ( ca. 5 mm ) beweglich befestigen.
Auf diese Basis dann vom Polsterer mit Schaum und Stoff / Kunstleder ein geformtes Sitzkissen bzw. Lehne aufbauen lassen. Ich habe mal in einen solchen Sitz gesessen ( war nicht von mir gebaut ), das war die beste Lösung hinsichtlich Komfort und Originalität. Konnte man auch blitzschnell wieder zurückbauen.
Es gab übrigens für den 411 ziemlich zum Bauende so genannte Komfort Sitze, die geringfügig höher gepolstert waren und einen Canvas Bezug hatten. Ich hatte die in meinem 74' iger, waren aber nicht wirklich besser.
Wegen der Innenraumhöhe ist die Auswahl beim 411 sehr beschränkt und für einen Schwingsitz müsste der Boden vertieft werden. Es gab übrigens mal vor Jahren einen älteren Landwirt im UVC, der hatte den Boden im FH ausgeschnitten und den Schwingsitz an den Fahrzeugrahmen geschraubt, um genügend Federweg und Höhe zu gewinnen.
Edgar
