#475878
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich möchte bei meinem Fahrzeug das bisherige Kühlwasser ablassen, das System spülen und neu befüllen.
Habe schon Einiges hinsichtlich des passenden Kühlerschutzmittels gelesen, aber möchte nun "auf Nummer sicher" gehen.
Was empfehlt Ihr für das Fahrzeug?
-Glysantin G05?
-Glysantin 48?
-(Ravenol TTC, wurde mir auch schon mal benannt)?
Ferner: Mischungsverhältnis 40% Kühlerschutz, 60% Wasser?
Danke Euch schon jetzt herzlich für Eure Einschätzungen.
Sascha
#475881
Hallo Sascha,
zur Beantwortung dieser Frage gibt es die sogenannten BeVo (BetriebsstoffVorschriften von MB:
Übersicht: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html
Kühlmittelübersicht: MB 310.1 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/310.1_de.html
Freigabe für PKW-Motoren in NFZ: verwendbar für alle Fahrzeuge die bis 30.04.2014 produziert wurden
(Um so einen handelt es sich beim M130 ja): MB 325.0 http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/325.0_de.html
In letzterer Liste findest Du sowohl das benannte G05 und G48, nicht aber das Ravenol TTC.
Ich verwende BASF G48 in meinem TrialMog Mischungsverhältnis 2 Teile Wasser - 1 Teil G48 gut für -20°C, aber es gibt derzeit kein WinterTrial
#476056
Hallo Sacha ....
Doch das alleine ist es, aber nicht d. Farben mischen!
Sonst kotzt der Mog Regenbogen aus ... Lach
Das ist schon ok eins der beiden und auch das Misch. Verhältniss ist wie v. Jürgen ist ok.
Wir haben d. Letzten 2000 km keinen Frostschutz gebraucht.
22 Grad und Sonnige Grüsse aus Spain
Ralf
Unimog 411 Schaltprobleme
Hallo Andreas Versuche es doch mal bei den Steiris[…]
Schmidt Streugerät
Du hast eine Pn. Mfg. Dirk
Druckluftverlust
ich suche neue Beläge mit 6,5 mm Stärk[…]
Keilriemen 411 OM 636
