- 22.11.2015, 13:49
#478405
Hallo Reiner,
die Angaben stammen aus meinen Prüfstandsmessungen und stimmen unter Berücksichtigung des hohen Wirkunggrades des pneumatisch neuwertigen Prüflings mit der Theorie überein.
Die Drehzahl für den Luftpresser ist dabei mit 1000 U/min (Motordrehzahl hierbei ca. 1050 U/min) beliebig gewählt, entspricht aber einer erhöhten Standgasdrehzahl, mit der auch mit der Zahnradpumpe üblicherweise gearbeitet wird, um auf den vollen Druck von 150 bar zu kommen.
(Der höchste Wirkungsgrad wird bei Verdrängerpumpen, also auch Kolbenkompressoren und Zahnradpumpen, bei Nenndrehzahl erreicht. Unterhalb bestimmter Drehzahlen kommt man deshalb auch nicht auf Nenndruck.)
Bei einem Volumen des Druckluftbehälters von 18,2 l/min im 411 dauert es ca. 66 sec. um von 0 auf 5 bar zu kommen.
(Siehe auch Beiträge weiter oben)
Liebe Grüße
Christoph (schreibt hier nicht mehr)
https://youtu.be/aDXokacl6Cc Bilder einer Werkstatt
https://youtu.be/dxRgsTAtpCs - Feinmechanische Arbeiten auf einer alten Drehmaschine
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
optimog@gmx.de
