- 22.03.2016, 11:58
#485343
bei den Bremsabdeckblechen am 411 und 421 gibt es ja verschiedene Ausführungen. Es gibt geschlossene in Verbindung mit kurzen Entlüftungsnippeln, da muss das Blech zum Entlüften der Bremse abgenommen werden. Dann gibt es lange Entlüftungsnippel mit Gummidichtung, die durch eine Kerbe im Abdeckblech herausgeführt werden. Bei den Modellen ab 1974 wurde eine Plastikkappe verwendet. Nach langer Suche habe ich vier Stück bekommen. Diese werden mit Senkschrauben verschraubt und haben unten eine Nase zum einrasten.
Wer jetzt aber denk, dass man die Klappe zum Entlüften hochklappen kann der irrt! Wenn es ab Werk so gedacht war, dann ist es aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion, die nie ausprobiert wurde. Der Deckel hat hinten keine Rundung und kan gar nicht geklappt werden. Also wie bei dem geschlossenen Blech zum Entlüften der RBZ den Deckel abnehmen.
Da hätte man auch den geschlossenen Deckel beibehalten können, da stabiler, weniger Teile und keine Platikkappe, die man im Wald nur abfährt.
Merkwürdige Konstruktion.jpg (97.42 KiB) 724 mal betrachtet
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist...
