#485479
Detail Bilder der Felgen Bezeichnungen, sollen wohl von einem 406 er stammen.
ET und Lochkreis Durchmesser ect. kommen noch .....
Gruß Ralf :mog2
#485481
YoEddy2 hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Ja leider sind die Infos halt etwas spärlich bis jetzt .....!
Bild habe ich nur dieses hier bekommen :
Weitere Bilder sollen noch folgen, ebenso soll die ET ermessen werden noch.
Sollen wohl auf 403-406-416 Mog passen.
Gruß Ralf :mog2
hallo ralf
weis nicht wohr du weg komst welcher teil deutschland ?
ich komme aus holland und habbe die suche auch gemacht vor etwa 2 jahre
und bin damals bei UNIMOG DONALD gestrandet gebraucht/so gutt als neu felgen auflager
vieleicht kan du hier etwas mit anfangen
grusse stefan
#485484
Hallo Stefan,
Ich komme aus dem Grenzgebiet direkt zu Holland wech, 1x ums Eck dann sind Wir in Roermond und Venlo von daher ist NL okay wenn es da was gäbe. Werde mal das www durchsuchen nach diesem Händler .....
Danke für den Hinweis
Gruß Ralf
#485566
Nabend,
Heute noch paar Bilder bekommen, und wenn ich die recht deute ist das keine ET 25 Felge ! Oder wie sehr ihr das ?
Gruß Ralf :mog2
#485574
Hallo Ralf,
wenn ich nicht schiele und richtig rechne komme ich durchaus auf ET25:
Maß vom Flansch (innen) zum inneren Felgenhorn : 185mm
Maß vom Flansch (außen) zum äußeren Felgenhorn: 128mm
Felgendicke am Flansch ca 7mm
(185mm - (128mm + 7 mm)) / 2 = 25mm
#485594
Moin Jürgen,
Ah okay,da habe ich mich in der Berechnungs weise geirrt.
ET ermitteln ist dann noch nicht so ganz meins ...lach.
Gut soweit, dann wären diese Räder passend.
Gruss und Dank Ralf :technik
Ihr seit aber schnell, :D Das Getriebe ist noch[…]
Hallo zusammen, ich hab's jetzt doch getan und mi[…]
Druckluftverlust
Hallo Zsolt, Nein selbst mit neuen RBZ hat man die[…]
404 fire kipper
Thanks Jurgen, I was able to set ignition right..[…]
