FLATBOOTS_INTRO BOOTSTRAP_VERSION
FLATBOOTS_EXPLAIN
Servus Unimogfreunde,
Gestern hab ich bei meinem 403 (54PS, Bj. 66) den defekten Öldruckgeber erneuert.
Ein paar Sekunden nach dem Starten ging er gleich rauf auf 5 Bar. Das Motoröl ist relativ neu, war
aber ein Kaltstart. Zum Warmfahren hatte ich leider keine Gelegenheit.
Normalerweise liegt ja im Leerlauf nicht der volle Druck an.
Liegts am kalten Öl? Ist zuviel Öldruck schädlich?
Tschuldigung für die dumme Frage, aber ich habe keine Referenz zu vorher,
da der Geber schon beim Erwerb defekt war. Und es ist mein Erstmog :kerze1 .
Lieber frag ich mal nach, bevor was kaputt geht.
Danke für eure Erfahrungswerte!
Grüße ausm Bayerischen Wald
Matthias
#489682
Hallo Matthias,
der Öldruck ist super!
Jetzt bitte noch warmfahren und über den Öldruck im Leerlauf berichten.
:spitze
#489685
Hallo Michael
Danke für die beruhigende Antwort!
Kann aber etwas dauern mit der nächsten Ausfahrt, bin diese Woche auf Montage.
Evtl. Freitag oder Samstag weis ich mehr zu berichten.
Noch so nebenbei: Preis Öldruckgeber bei MB 130 Euro + Steuer,
bei DieselMotorenService GmbH 47,36 Euro incl. Steuer (original VDO-Teil).
Wahnsinn diese Preisunterschiede!
Werd mich wieder melden!
Schönen Sonntag noch,
Gruß Matthias
#489712
5,0 bar im Stand bei kaltem Motor ist normal, wichtig ist wie weit der Öldruck im warmen Zustand zusammenbricht. Der Mindestöldruck bei Betriebstemperatur im Leerlauf ist im WHB mit 0,6 bar und bei RPM max. mit 2,5 bar angegeben.
Wegen der 5,0 bar musst du dir keine Gedanken machen in der Ölpumpe ist ein Öldruckregelventil verbaut welches bei 5,2+ - 0,5 bar öffnet und den Maximaldruck begrenzt.
Im Anhang Bilder von meinem Öldruckregelventil auf denen man die Defekte sehen kann.
Dateianhänge
Öldruckregelventil zerlegt.JPG (67.94 KiB) 1961 mal betrachtet
Öldruckregelventil Kolben.JPG (90.52 KiB) 1961 mal betrachtet
#489948
Servus Michael, Reiner und alle anderen Mogler!
Hab am Freitag 6 Ster Holz weggefahren, also Motor warm.
Der Öldruck war dann im Leerlauf zwischen 2 und 3 Bar. Zeitweise schwankte aber der Zeiger heftig.
Ich hab hier schon gelesen dass das normal ist!?
Wieder mal danke für die fundierte Aufklärung!
Gruß Matthias
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
CALL_TO_ACTION_FOOTER
