#492115
Hallo Zusammen,
Da mein Tacho wiedermal im Dutt ist und ich sowieso wegen der 12,5 er Reifen ein anderes Winkelgetriebe bräuchte und das ganze jetzt vereinfachen möchte nach Tip eines Kollegen suche ich für einen anderen Tacho solch einen Sensor :
http://www.ebay.ch/itm/191897299805
Infos Daten zum HAllgeber .....
Original Kienzle Impulsgeber Typ 2155-01 für elektrische Fahrtschreiber
Gewinde: M22x1,5R
Renkanschluss/Bayonet-Anschluss
Technische Daten:
Ausgang: Einfachimpuls
Impulse/Umdrehung: 8 (s- und V-Impuls)
Impulsverhältnis: 30-70% ... 70-30%
Betriebsspannung: 6,5 V ... 16 V
Stromaufnahme: Max. 15mA
Betriebstemperatur: -30Grad C bis 125Grad C
Lagertemperatur: -40Grad C bis 140Grad C
Elektrischer Anschluss: massefrei
Frequenz (max.): > 1kHz
Schutzwiderstand: 1,5k Ohm
Signalform: Rechteck
Schutzart: IEC 529 IP66
Schwingungsfestigkeit: 10Kg
Ausgänge Kurzschlussfest: 30V, 1min.
Einstrahlfestigkeit: DIN 40839 T4 (100V/min)
Plombiermöglichkeit
Art. Nummer: 2155-01000000
Suche und Suche und das teil ist nirgends mehr Lieferbar auf zu finden, aber damit könnte ich dann den Tacho
https://vdo-webshop.nl/en/speedometers/ ... -85mm.html
Gruß Ralf :mog2
#492351
Hallo Mike,
Danke für den Link, jedoch möchte ich den alten Tacho nicht mehr reparieren lassen, dieser Tacho den ich jetzt Installiere hat den Hintergrund das dort Reifengrößen frei Programierbar sind. Und mit das mit den 12,5 ern entgegen kommt für d. Tüv.
Habe dieses Sensorteil auch mitlerweile gefunden....!
Danke und Erledigte Grüße
Ralf
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
