- 14.10.2016, 17:29
#494080
Hallo Stephan,
ja, das ist eine Flügelzellenpumpe. Die Flügel werden durch hydraulischen Druck an den Zylinder gedrückt.
Ich kann es auf dem Foto nicht erkennen: Sind da irgendwo Fressspuren zu sehen an den Flügeln und/oder am Zylinder und/oder axial (am Steuerspiegel)? Solche Spuren wären ein Indiz für eine verschlissene Pumpe, die dann entsprechend wenig Leistung (Volumenstrom * Druck) hat.
Eine wichtige Sache hatte ich bisher nicht erwähnt: Vor Inbetriebnahme mit Zapfwellenantrieb ist die Pumpe zu füllen und so weit wie möglich zu entlüften. Sonst kann es da schon zu einer Schädigung kommen, weil nicht genügend geschmiert wird.
Es sollte auch möglichst ein Zulaufdruck (Ölspiegel oberhalb der Pumpe) herrschen, so dass die Pumpe nicht "saugen" muss.
Liebe Grüße
Christoph (schreibt hier nicht mehr)
https://youtu.be/aDXokacl6Cc Bilder einer Werkstatt
https://youtu.be/dxRgsTAtpCs - Feinmechanische Arbeiten auf einer alten Drehmaschine
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
optimog@gmx.de
