#494898
Geb Ralf da recht !!
Was fpür eine Zündung hast Du verbaut ?? Wenn original, stell den Elektrodenabstand auf 0.5 ein. Und kontrollier jede kerze ob Sie auch funzt.
Der M180 iss ein niedrig verdichteter motor. Der läuft im stand so ruhig, da merkst du gar nicht ob er auf 3, oder 4 oder allen dippen läuft.
hast Du schon einne Kompressionstest gemacht ?? Was für einen 404 hast Du ? feuerwehr Bundeswehr ??
mfg Sven aus dem Saarland
#495512
Hallo Bolle
Patschen im Auspuff entsteht durch unverbrannten Sprit mit einem Luftanteil und einer Zündquelle.
Es wäre also an dir herauszufinden wo der Sprit herkommt( funzt ein oder 2 Zylinder nicht bei Volllast), oder ist der Zündfunke zu schwach, oder steht der Vergaser bei Vl zu hoch oder oder ?
Die Zündung des unverbrannten Gemischs übernimmt dann ei anderer Zylinder der richtig arbeitet.
MfG Nobby
PS: Unterzeichne mit Namen das ist so üblich hier!!!!!!!!!
suche 401-411 Frosch
guten Morgen, die Suche ist aktuell u wird erweit[…]
Hallo Klaus, die Kühlwassermuffe gibt es z.B[…]
Zapfwellengetrieb U1000
Hallo Raphael, da geht nix kaputt. Du musst die […]
