- 19.02.2017, 09:44
#499787
Also die Membrane muss dicht sein, sonst nichts. Das Leder darf nicht hart sein, gegen Austrocknen hilft Öl. Dazu fab es Tropföler ober drauf, bei einigen Pumpen wurde auch das Öl oben hinten eingefüllt. Das halte ich dür gut denn trockene Membrane reißen. Wenn sich die Regelstange gut bewegen läßt und die Membrane dicht aussieht, dann würde ich als Neuling die Finger aus der ESP lassen. Prüfe erst mal die anderen Dinge.
Unterdruckleitung dicht?
Einspritzzeitpunkt 32° vor OT
Venturidüse frei?
etc.
Wenn der Regler durch Unterdruck sich bewegt, sollte die Membran okay sein. Aber steht wirklich Unterdruck zur Verfügung?
Venturidüse frei?
etc.
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist...
