#5000
auf mich kommt wohl nach der Winterpause ein hartes Stück Arbeit zu.
ich muss meine Kupplung neu machen :-((((
Kann mir jemand die ET-Nummern und Preise für :
Kupplungs-Mittnehmerscheibe
Andrückplatte
und Ausrücklager
zukommen lassen ?
Danke
Gruss
Christoph Wiese/Kreis Herofrd/NRW
#15656
Hallo Götz,
Danke für den Tip, ich habe die Beiträge angregt verfolgt,
nur stehen dort keine Preise oder Nummern drin...welche Kupplung ist die
\"normale\" ?? die organische ?
Ich will ja nicht den Preis auf den cent genau....nur so das man mal ne Hausnummer hat...
Gruss
Christoph Wiese/Kreis Herford/NRW
#12132
Hallo Christoph,
bei den Mitnehmerscheiben unterscheidet man zwischen der normalen \"organischen\"
und der Scheibe aus Sintermetall, die aber nicht wie eine Scheibe aussieht, sondern eher wie ein 4-flügliger Propeller!
Die Sintermetallkupplung wurde vorwiegend beim Bund verbaut und steckt mehr weg - aber auf Kosten der Schwungscheibe und der Andruckplatte. Und speziell die Schwungscheibe ist mittlerweile in teures und seltenes Teil geworden - deshalb tendiere ich zur normalen \"organischen\" Mitnehmerscheibe, die auch weicher greift. Woraus der
\"organische\" Belag besteht, weiß ich auch nicht - früher war Asbest drin....!
Zudem geht ja unsereiner etwas sanfter mit der Kupplung um als zu den Zeiten beim Bund.....!!!!
Fred
#11498
Hi,
in Marco\'s Ersatzteilliste 404.1 habe ich folgende Daten gefunden:
Druckplatte Kupplung A 000 250 08 04 Sachs KS 225
Ausrücklager Kupplung A 000 250 01 15 Sachs 3151 021 001
Kupplungsscheibe A 000 250 09 03 Sachs 225 B/Z
Preise findest du bei DC http://wwwsg.daimlerchrysler.com/Projects/wi/cda/etpl
#11455
Nabend Christoph !
Also, wie du ja sicher gelesen hast - ich kenne das Thema irgend wie ...
Mein Tipp dazu: Freu dich eifnach drauf - hinterher kennste auch die letzten unbekannten Schrauben an deinem Mog ;)
So - also ich hab mit den folgenden Nummern (hatte mir auch Marco rausgesucht) bei dem \"Teile-dealer\" meines Vertrauens bestellt:
Druckplatte
LUK 138 0006 20
Sachs 1882 150 031
Ausrücklager
Sachs 3151 021 001
Kupplungsscheibe
LUK 323 0131 20
Sachs 1862 088 131
-> mit einer \"normalen\" (organischen) Mitnehmerscheibe, weil ich \"wirkliche\" neu Teile haben wollte.
Dort habe ich ca. 450 Euro für alles gelöhnt .( :o => jaha: Schock-Efeckt ! ;) )
Hier noch mal zwei Infos zum Thema Teile von DC dabei:
A0002502004
DRUCKPLATTE
EUR 271.44
A0002503215
AUSRUECKLAGER
EUR 43.50
Was du nimmst, Sintermetall oder organisch, das muss jeder selbst abwägen.
Ich habe mir aus Absicht eine organischne Bestellt - will sehen ob sich meine Erwartungen daran weiterhin bestätigen.
Viel Spass bei dem Thema ...
Carl
P.S.: Wenn du noch das Problem mit dem Zentrierdorn/bolzen hast, ich hatte dieses mit einem Nachbau nach einem Foto irgend wo aus dem Technick Forum gelöst, falls du dieses Bild dort nicht mehr findest, müsste ich noch haben, irgend wo ... ;) (dort ging es glaub ich um eine 401oder411 aber egal ist bei allen dreien gleich das Teil)
#10787
jawoll so habeich es gemeint.
Preisschock ?! ...ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht...ich hatte
gedacht, dass dass alles noch nen bisschen teurer ist...
Nein nein...zu viel Geld habe ich als Betriebsinstallateur im öffentlichen Dienst sicher nicht...aber trozdem...
Wat für ein Zentrierdorn ?! Bei meinem Kumpel ging das ohne irgentwas...
...auch OHNE die Hütte runter zu nehmen... ( aber das wurde ja auch reichlich diskutier)
Mal sehen, nen bisschen Zeit ist ja auch noch...vor dem Winter fange ich da nicht mehr
mit an. ( Das Gaggamobil steht nämlich in einer einfachen Scheune... )
Also Jungs, besten Dank !
Gruss
#10359
Also, ich wüde nicht auf den Zentrierdorn verzichten wollen.
Heino hat mal ein Bild davon gemacht.
Hier der Link.
http://www.unimog-community.de/modules. ... 4#pid14229
Thorsten
[Editiert am 31/10/2003 von thorsten.schlote]
Handgas/ Gaspedal
Servus, Hab ein Problem, kann mir da bitte einer […]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Servus, vielen Dank für die schnelle Antwort.[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
