Servus Tobi,
wo liegt denn konkret das Problem mit dem Bilder hochladen? Am verkleinern auf 100 kb bzw. 500 kb beim Verwenden der Galeriefunktion? Falls es daran liegen sollte, lade einfach den Bilderviewer irfanview kostenlos aus dem Internet (ACHTUNG: nur von seriösen Seiten herunterladen) und dort kannst Du die Größe der Bilder ändern, so daß dies hochgeladen werden können.
Oder geht es Dir um die Bedienung in der UC? Aber da müsste es von Helmut Schmitz glaube ich eine Anleitung geben.
Martin
#499398
hi zusammen
Da mit dem Bilder hochladen macht schon Fortschritte, die Restauration eher rückschritte da ich dummerweise die Messingringe ausgebaut habe ..... die aber doch lieber drin bleiben sollten (dachte das ganze Messingteil ist der Dichtsatz :oops: ).
Also hab ich jetzt alle wieder eingebaut und an den äußeren untern Rigen den Korgdichtring entfernt und gesäubert.
NAchdem ich jetzt so langsam alles verstanden habe brauch ich nur noch den neuen Dichtsatz :party
LG Tobi
#500346
Ich habe meinen Zylinder in der Zwischenzeit aufgearbeitet:
Alles in Einzelteilen
4330
Die benötigten Dichtungen
4331
Bodenplatte und Deckelplatte
4332
Filzring in der inneren Nut
4333
PU Dichtungssatz
4334
PU Dichtung beim aufziehen
4336
PU Dichtung im eingebauten Zustand
4335
Bodenplatte und innerer Deckel oben
4337
Sicherungsbleche am unteren Rand der Hülsen
4338
4339
Zylinderhülsen zusammengesetzt
4340
4341
4342
100% Dicht und leichtgängig
4343
Heizungsaanschlüsse OM 352
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
