ich beschäftige mich zur Zeit mit Anbauplatten für den 411er. Dabei ist mir an verschiedenen Schmidt Anbauplatten aufgefallen, dass es auf der Rückseite einseitig oder beidseitig ein Falcheisen mit runder Buchse gibt. (siehe Bild).
Wo zu wird es benötigt? War das ein Zusatz bei der selten Abdeckhaube für Straßenfahrten?
Anbauplatte 411 Abeckung 2 (Small).jpg (89.27 KiB) 1575 mal betrachtet
#501255
Für alle die sich nichts unter der Abdeckhaube vorstellen können, hier ein paar Bilder aus Wuppertal vom Treffen 2010. Der Galgen ist bei dieser Version nicht verschraubt, sondern mit Keilen in einer Art Schnellwechseleinrichtung befestigt und muss vor dem Anbringen der Platte abgenommen werden.
Besitzt noch jemand so eine Platte außer der gezeigten :?:
Schmidt Abdeckhaube 1.jpg (71 KiB) 1568 mal betrachtet
Schmidt Abdeckhaube 2.jpg (73.45 KiB) 1568 mal betrachtet
#501295
Hier noch ein Teil, was ich nicht kenne.
Ich habe nur eine Vermutung:
Die Halterung Teil 13 wird bei abgebautem Anbaugerät am Zylinder mit dem Bolzen 12 festgemacht und dem Splint 11 gesichert. Dann wird das ganze an dem Zugmaul der Schmidtplatte verbolzt, damit der Zylinder nicht beim Fahren herumschlägt.
Kann jemand meine Vermutung bestätigen oder hat sogar ein Bild von dem realen Teil :?:
angeregt durch Jochen habe ich mein Bilderarchiv durchsucht und in Venne war ein grauer Frosch mit dem Halter.
Deutlich ist die Version mit der Gabel zu erkennen, die eigentlich beim Hdraulikzylinder verwendet wird.
Halter Hdraulikzylinder.jpg (18.26 KiB) 1480 mal betrachtet
#502665
kann mir jemand sagen, wozu die beiden senktrechten langen Bolzen an der alten Schmidt Anbauplatte sind? Bei der dreiteiligen Anbauplatte gibt es die gar nicht und auch auf allen alten Schmidt Bildern mit Anbaugeräten sehe ich die Bolzen immer ungenutzt.
#502670
Zurück zur ursprünglichen Frage. Ein Bild aus meinem Fundus hat mich auf folgende Idee gebracht:
Könnten die Buchsen nicht als Stativ für Arbeitsleuchten dienen? Ähnlich wie auf dem Bild?
Hier noch Bilder von der Halterung des Zylinders an der Platte, wenn kein Gerät angebaut ist. Der Luftzylinder hat eine durchgehende Buchse, der Hydraulikzylinder den Halter wie abgebildet mit den zwei Buchsen mit der U-förmigen Verbindung. Dieser Halter passt auch beim Luftzylinder.
Warum in den Buchsenabschnitten ein Gewinde eingeschnitten ist (vermutlich M32) weiß ich nicht, sind aber Originalteile.
Ein nützliches Teil, was bei den meisten Platten fehlt und den unbenutzten Zylinder effektiv beim Fahren fixiert .
Halter Schmidtzylinder 001 (Small).JPG (55.95 KiB) 1297 mal betrachtet
Halter Schmidtzylinder 002 (Small).JPG (49.91 KiB) 1297 mal betrachtet
Halter Schmidtzylinder 003 (Small).JPG (58.91 KiB) 1297 mal betrachtet
#502692
Ich würde bei den Gewindehülsen eher auf eine zölige Gewindemuffe aus dem Rohrleitungsbau tippen und damit auf eine Reproduktion des Bauteiles.
Sollte eigentlich eine glatte Rohrhülse wie bei Bauteil 2 sein.
Ich habe den kleinen Zylinder.
Meine Stütze sieht genauso aus wie in der Teilliste Nr 13
Dort ist es ein glattes Rohr mit Flachstahl.
Handgas/ Gaspedal
Servus, Hab ein Problem, kann mir da bitte einer […]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Servus, vielen Dank für die schnelle Antwort.[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
