Hallo liebes Forum,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Bei der Suche einer Undichte ist mir aufgefallen das bei meinem U 1000 bei eingeschaltetem Allrad Luft aus dem Kontrollschalter am Allrad Zylinder kommt. Könnt ihr mir sagen ob ich den Schalter bzw den Zylinder ausbauen kann ohne das Teile in das Verteilergetriebe fallen.
Im WHB hab ich die Sache nur mit ausgebauten Verteilergetriebe beschrieben was mir sicher zuviel Arbeit ist.
Für eure Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
Grüße Tobias
#501353
Hallo Tobias,
also ich hab das bei meinem 1700er mit UG3/40 ohne Ausbau des Getriebe gemacht. Ist eigentlich kein Problem. Die Schaltgabel senkt sich etwas ins Getriebe ab wenn du die Schaltstange herausziehst, ich konnte sie aber beim einsetzen der Schaltstange damit auch wieder hochziehen, bzw. habe ich sie mit einem Schraubenzieher etwas nach oben gehoben und dann schnell die Schaltstange wieder reingeschoben. War also auf jeden Fall nicht sehr schwierig.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
ölige Grüße,
Adrian.
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
