- 26.03.2017, 00:44
#501598
Hallo Kollegen,
ich habeh mal wieder ein Problem mit der Druckluft.
Das Umschalten zwischen kleiner und grosser Gruppe am Getriebe funktioniert nicht prozessischer.
Manchmal muss ich mehrmals am Schalthebel drücken damit die Gruppe umschaltet. Ich vermute, dass der Druckluftschalter nach der längeren Winterpause etwas hängt.
Wer kann mir erklären wie die Umschaltung funktioniert und wo der Druckluftschalter sitzt?
Wenn ich den Schalthebel nach Recht bzw. links bewege dreht sicht die Schaltstange am Getriebe.
Sitzt dort der Druckluftschalter?
Was könnte eurer Meinung nach die Ursache sein?
Gruss
Torsten
Gruss
Torsten
