#501708
Hallo Unimogfreunde,
ich habe zwei Fragen an die "Benzinverbrenner":
An mich sind 404-Feuerwehrbesitzter herangetreten mit div. Problemen. Da ich das Fahrzeug nur prinzipiell kenne, möchte ich gerne die Fragen an die Fachleute weiterleiten:
Das Fahrzeug hat einen Ziegleraufbau, an dem die hintere Quertraverse fehlt. Sind da die originalen 404 Koffertraversen verbaut oder haben die Aufbauhersteller eigene Konstruktionen hergestellt?
Die Blinkeroberteile, die vorne im Fahrerhaus integriert sind, sind das die gleichen wie es sie auch von anderen Armeefahrzeugen im eigenen Gehäuse gibt?
Vielen Dank und sonnige Grüße aus Hamburg
Thomas
#501740
Hallo Thomas,
ich habe keinen Ziegler, sondern einen KHD-Aufbau und kann Dir leider auch nicht sagen ob es da Unterschiede bei der Quertraverse gibt, aber vielleicht hilft es trotzdem weiter:
Die Vierkantrohre zwischen Traverse und Rahmen sind nicht original, die habe ich zwecks Höherlegung des Aufbaus dazwischen plaziert.
Was die Blinker betrifft, sind das meines Wissens dieselben die auch in manch anderen Armeefahrzeugen zu finden sind.
Viele Grüße aus dem Süden nach Hamburg
Günter
#501880
günter.404 hat geschrieben:Hallo Thomas,
Günter
Tach Günter,
Bin gerade hier darüber gestolpert das Du mit Vierkant Stücken Stahl die Wippen Lagerung erhöht hast ...Interessant !
Warum hast du das gemacht ?
Gruß Ralf
#502082
YoEddy2 hat geschrieben: Bin gerade hier darüber gestolpert das Du mit Vierkant Stücken Stahl die Wippen Lagerung erhöht hast ...Interessant !
Hallo Ralf,
einen praktischen Vorteil/Nutzen hat das nicht, das war einzig und allein aus optischen Gründen. Das Fahrerhaus sitzt ja durch die Gummilager ohnehin ein paar cm höher, da hätte der recht tief sitzende TLF-Aufbau irgendwie komisch ausgesehen.
Günter
#502116
ist es nicht der Sinn der Dreipunktlagerung, dass vorne zwei Punkte, auf jedem Längsträger einer, sind und hinten die Lagerung drehbar ist, damit der Koffer die Verschränkung des Rahmens ausgleichen kann? Die drehbare Traverse hat auf dem Rahmen nur Anschlagpunkte. Wenn man den Schenkweg der Traverse die mit Unterlagen auffüllt, hat man mehr als eine Dreipunktlagerung. Denn die Unterfütterung verhindert jeweils eine vertihale Bewegung, schränkt also einen Freiheitsgar ein. Da die gegenüber liegen, wird die komplette vertikale Bewegung verhindert. Damit kann die Traverse nicht mehr unabhängig zum Rahmen drehen.
Oder sehe ich das falsch?
#502122
Hallo Günther
das ist nicht ratsam.
Die Drehpunkte der Aufbaulagerung liegen in der neutralen Drehachse, um die sich der Rahmen beim Verschränken verwindet. Wenn die Drehachse nach oben verschoben wird, ensteht dabei eine Querbewegung.
#502138
Hallo Helmut,
grundsätzlich hast Du natürlich recht. Aber nicht jeder fährt ja gleich mit maximaler Rahmenverschränkung im Gelände herum. Bevor sich der Rahmen kräftig verwindet sollte doch eigentlich erst einmal die Federung Iihre Arbeit tun.
Ich glaube Günter hat größerer Räder (12,5er) und bei diesen bringt ihm das anheben des Aufbaus ein wenig mehr Freiheit der Räder. Bei der Verwendung auf normalen auch schlechten Pisten sollte daher dieser Umbau ein akzeptabler Kompromiss sein.
(Ich habe im übrigen auch noch eine ähnliche aber dann doch ganz andere Anhebung vor :wink: )
#502154
Hallo Jürgen
das ist reine Mechanik, deine Ausreden gelten da leider nicht. Das passiert schon bei jedem Schlagloch. Dem Rahmen macht das weniger, aber die Aufbaulagerung und deren Befestigung ist für diese Art der Belastung schlichtweg nicht ausgelegt.
#502168
Helmut-Schmitz hat geschrieben:das ist nicht ratsam. Die Drehpunkte der Aufbaulagerung liegen in der neutralen Drehachse, um die sich der Rahmen beim Verschränken verwindet. Wenn die Drehachse nach oben verschoben wird, ensteht dabei eine Querbewegung.
Hallo Helmut,
ja das klingt einleuchtend. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber bisher noch gar keine Gedanken gemacht. :idee
Mit den 12,5er Reifen wäre die Bewegungsfreiheit in den hinteren Radkästen schon etwas eng, vor allem auf der rechten Seite da hier der Radkasten auch noch nach unten einen Ausschnitt hat (wohl für die ehemals darüber liegende Krankentrage gedacht). Davon mal abgesehen ist die Höherlegung fraglos sinnfrei, erhöht ja auch noch den Schwerpunkt (Letzteres spielt eher keine Rolle, der Aufbau ist bei mir nie voll beladen).
Es ist die Optik. Der sehr tief liegende TLF-Aufbau, dazu noch relativ breit und nicht sehr hoch, würde schon eher besch.....eiden aussehen.
Wegen der Verwindung:
Wenn ich das hier richtig gefunden habe, dann hat der 404-Rahmen eine Verwindung bis zu 12°. Die vordere Lagerung vom Aufbau befindet sich in etwa in der Mitte vom Rahmen, d.h. über die Länge vom Aufbau findet eine Verwindung bis zu 6° statt. Meine Erhöhung beträgt 5cm, d.h. bei 6° Verwindung macht das auf 5cm 5-6mm Querbewegung aus. Wäre pro beweglicher Aufhängung 2,5-3mm bei maximaler Rahmenverwindung.
Ob das noch vertretbar ist und ob der TLF-Aufbau das durch Verwindung ausgleicht (besonders Formstabil ist er ja nicht)....keine Ahnung. :?:
Andererseits fährt der Mog nun schon seit 45000km damit.
Günter
Heizungsaanschlüsse OM 352
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
