- 14.04.2017, 13:21
#502561
Hallo Zusammen,
im Zusamenhang mit meiner Frontlenker Umbau muß ich die Betätigung der beiden Diff.-Sperren auf eine pneumatische Lösung umstricken. Daher folgende Fragen:
1; Hat jemand in dieser Richtung schon etwas unternommen? (Bilder)
2; Haltet ihr es denkbar, dass eine unabhängige Betätigung der beiden Sperren realisiert werden könnte? Wenn ich mich richtig erinnere werden, bei der Werkslösung, beide Sperren gleichzeitig eingelegt.
3; Wie sieht bei moderneren Unimog Typen die Fernbetätigung aus? (Bilder)
4; Was haltet ihr davon mit zwei Pneumatikzylinder, welche direkt am Schubrohr befestigt sind, die Kräfte einzuleiten? Ich denke zumindest an die Hinterachse ist genügend Platz um den Zylinder unterzubringen. Bei der Vorderachse könnte man immer noch über den Originalhebel agieren.
5; Mit wie viel Kraft ca. muß man am Originalhebel ziehen um die sperren einzulegen? Ich habe bei mir schon alles ausgebaut und kann nicht nachmessen. Ich benötige diese Angabe um die Zylinder richtig dimensionieren zu können.
Danke für euere Einschätzung und frohe Ostern: Zsolt
