wir hatten uns scho mal in einem anderen Thread Gadanken über die Nachfertigung der Halteplatte für den Seitenabtrieb am 411 und Co. gemacht. Damit das Thema nicht untergeht, greife ich es hier gesondert noch mal auf.
- Wollen wir ein Projekt starten, um die Halteplatte nachzufertigen?
- wer möchte alles eine Halteplatte?
- wer kümmert sich um was?
- welche Zielkosten wollen wir uns setzen?
Ich würde mich um ein Muster und die Fertigungszeichnungen kümmern. Inklusive DXF Files für den Laser.
#505067
das Originalteil von Jochen ist auf dem Weg zu mir. Werde morgen die CAD Zeichnungen erstellen.
Wer noch ein Teil aus der Nachfertigung haben möchte, sollte sich melden. Damit die richtige Stückzahl angefragt werden kann. Ansonsten scheinen wir nur zu viert zu sein.
Zuletzt geändert von mhame am 31.05.2017, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
#505068
Kurze Bestandsaufnahme:
- das Teil besteht aus 3 Baugruppen
- eine Platte leicht z-förmig gebogen (Laserteil und zwei mal kanten)
- einem Laserteil zu einem U gebogen (lasern und schweißen)
- einem Bandstahl mit Gewindestift (Sicken drücken und Stift anschweißen, Band in U-Teil einschweißen)
sollte also machnar sein.
Halteplatte 001 (Small).JPG (51.37 KiB) 1935 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 27.07.2022, 06:43, insgesamt 2-mal geändert.
#505095
Markus,
Du hast doch das Rohr lose, schieb doch mal auf.
Die Schelle sitzt doch direkt nach dem Verschlussdeckel am Rohr. Ein wenig aufbiegen muss man die Schelle schon, das sollte bei der Konstruktion bedacht sein. Nicht durchschweissen.
Ich nehme auch einen Nachbau.
So, die CAD Modelle waren nicht ganz trivial. Habe auf die Darstellung der komplizierten Sicke verzichtet, in die der Bolzen geschweißt wird. Ggf. kann hier auch die Konstruktion vereinfacht werden, indem man einen Ausschnitt macht und den Bolzen einschweißt.
Zuletzt geändert von mhame am 25.07.2022, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
#505109
Jochen, Thomas,
mein Abtrieb ist ein glattes Rohr. Da kann man den Bügel ohne Aufbiegen einfach aufschieben.
Was soll wo nicht durchgeschweißt werden?
Halteplatte 001 (Small).JPG (94.63 KiB) 1879 mal betrachtet
#505111
Hier der 3D Zusammenbau.
Das U-Profil wird so auf die Halteplatte geschweißt, dass die vorderen Kanten parallel sind und die äußeren Ecken fluchten. Die kurze Kante vom U ist nicht parallel zur Seitenkante der Halteplatte.
Der Bügel wir hinten bündig in das U eingeschweiß, zu jedem Schenkel vom U 1mm Luftspalt.
Der Bolzen wir an den Bügel mit ca. 38mm Überlappung angeschweißt, mittig.
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
