- 01.06.2017, 23:37
#505121
Hallo miteinander,
heute wollte ich die Leckage zwischen Düsenhalter und dem oberen Teil des Düsenhalters beseitigen.
Da bin ich gerade dabei die Mutter für den Messing Anschluss der Leckölleitung los zumachen da kommen Düse 1 und 3 gleich ganz raus außem Zylinderkopf.
Düse vom 3. Zylinder links und rechts vom 1. Zylinder. Die vom 3. ist trocken und rußig und Zylinder 1 eher feucht und russig. Also überlegt alle anderen auch raus.
Das ist das Resultat, was sagt ihr dazu, Motor hat insgesamt vielleicht 20 Minuten gelaufen und da ziemlich gut. Kein sichtbarer Qualm. Jedoch stört mich der ziemlich laute Lauf. Der Motor ist auf der Fahrerseite an den Einspritzdüsen deutlich lauter.
Zylinder 4(erster am Schwungrad)
Zylinder 3
Zylinder 2
Zylinder 1
Ich würde mich über eine Lösung bzw ein ein einen Ansatz das Problems der Leckage zu lösen. Was zeigt das Düsen Bild? Undicht zwischen Düsenhalter und Einsatz wäre ebenfalls ne Möglichkeit.
Zylinder 3
Zylinder 2
Zylinder 1
Viele liebe Grüße Hannes
_____________________________________________
Unimog 401 Froschauge der Berliner Stadtreinigung
Unimog 411.110 Patina forever
