#505809
martin-w hat geschrieben:Irgendein vernünftiges Motorenöl. Nicht das billigte, nicht das teuerste. Hauptsache immer genug drin.
Geht ein Mann zum Arzt und klagt über Brustschmerzen, befürchtet sogar daß es etwas am Herz sein könnte. Der Arzt empfiehlt ihm: "kauf Dir irgendein vernünftiges Medikament. Nicht das billigte, nicht das teuerste. Hauptsache die richtige Menge"
@Michael:
Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen, da mein 404 verdieselt ist. Ich kann Dir nur empfehlen, abzuwarten bis sich hier jemand gemeldet hat, der Ahnung vom M180 hat.
@Martin:
Sorry, aber freundlicher konnte ich es beim besten Willen nicht formulieren.
Günter
#505829
günter.404 hat geschrieben:
Geht ein Mann zum Arzt und klagt über Brustschmerzen, befürchtet sogar daß es etwas am Herz sein könnte. ...
Günter
Hallo Günter,
kann ein M 180 Benzinmotor Brustschmerzen haben? ;)
#505848
@ Günter Danke für deine gute Antwort. Ich denke ich werde mal auf ne Vernünftige antwort warten.
@ Lothar, kannst du ein gutes empfehlen oder denkst du Hauptsache Mineralisch und was hältst du von diesem groß umworbenen "Low SAPS" ölen? ich denke eine "Motorreinigung" durch dieses Öl könnte eher kontraproduktiv sein oder?
@ Martin,...... zu deiner Antwort werde ich jetzt besser nichts sagen, da ich mich sonst nur unnötig aufrege. Bei uns sagt man bei sowas nur :" Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fre..e halten.
Ansonsten bin ich für weitere Vorschläge offen. Würde mich auc über Tipps zu Kinderkrankheiten oder Wartungshinweisen sehr Freuen.
Es handelt sich im übrigen um einen Unimog 404 Bj. 1967 Feuerwehrfahrzeug mit Rosenbauer Aufbau.
Gruß Michael
#505849
Hallo Michael,
ich denke nicht das Du 100 000 Km im Jahr fahren willst, einen jährlichen Ölwechsel sollte man aber doch machen.
Kein synthetisches wegen das Auswaschens der Öl Kohle. Gute Öle gibt es heute viele . mit ML liegst Du nicht schlecht.
Ich kaufe Öl Fassweise mit entsprechender Freigabe. Schau mal im Netz, da bekommst Du Markenöle zu günstigen Preisen.
Gruß Lothar
#505876
Ohhhh jeeeeee......
Ich habe so gar keine Ahnung und darum halt ich die Fresse dann auch ......NICHT :-)
Nimm das Baumarkt Öl 5 Liter Kanister zu ca. 12-15 € 15W40 ect. rein mit der Plööörreeee und Gut ist !
Öfter den Flüssigkeitsstand Kontrollieren, und je nach km Fahrleistung dann mal öfter wechseln das Öl.
Da brauchts kein Flüssiges Gold im Wahrsten Sinne des Wortes .....was haben die da den 1960 rein gekippt !?
Im Gegensatz dazu ist das Heutige Preiswert Öl schon ein HighEnd Öl .....lach
Ölige Grüße Ralf
#505899
YoEddy2 hat geschrieben:was haben die da den 1960 rein gekippt !?
Genau das ist der Punkt, weshalb die Frage vom Michael durchaus berechtigt ist. Technik und Öl entwickeln sich weiter, was ist also mehr als 50 Jahre später noch das richtige Öl? Es geht dabei ja nicht um Baumarkt oder Preis, es geht um Verträglichkeit. Beim Getriebeöl haben das die meisten hier wohl kapiert, beim Motoröl wohl ein paar weniger :roll:
Günter
#505928
Ja ja ......
Alles Richtig, aber auch das Baumarkt Öl von Heute ist diesen Anforderungen gewachsen, und Erfüllt die Aufgaben für diese Motoren allemal.
Und beim Getriebe und Vorgelegen, Achsen ist es ja nun auch mal noch etwas anderes mit den Ölen .... wobei in Achsen und Vorgelegen auch wieder ein 08/15 Getriebe Öl ausreichen würdeeee.... Nur beim Getriebe eben nicht wegen dem Buntmetallen .....
Finde es gut wenn man Pflege und Wartung in Vernünftigen und Notwendigen Intervallen macht und das nicht Vernachlässigt ... aber mann kann auch alles eeeetwas Übertreiben 8)
Und würde es das Getriebe Öl das Ich Brauche im Baumarkt geben, würde ich es auch dort auch Kaufen ..... :wink:
LG Ralf :mog2
#505929
danke für die zahlreichen Antworten. Ich habe mich nach Rücksprache mit Liqui-Moly (bin großer Fan dieser Firma.) Für das Liqui Moly 1096 Touring High Tech Motoröl 15 W-40 entschieden. Hauptkriterium für dieses etwas Teurere Öl ist, das ich das für meinen Mog sowie für meinen IFA W50 und in meinen Oldtimer PKW kippen kann. Ich wechsle Motoröl sowie allte Filter , sprich Ölfilter,Kraftstofffilter und Luftfilter) Bei allen Meiner Fahrzeuge ( Unimog Bj. 67, IFA W50 Bj. 77, Mercedes 190D Bj.84, Mercedes S124 Bj. 95 und Golf 4 Bj.02) Immer nach genau 12 Monaten oder 15.000km. Telweise Fahre ich den Ifa und den 190er nur zwischen 50 und 500km im Jahr. Trotzdem werden Öl und Filter gewechselt. Ein Ölwechsel kostet für mich im EK zwischen 80 und 150€.Das sind mir die Fahrzeuge dann doch Wert.
Aus euren Antworten schließt sich für mich nun doch noch folgende Frage:
Welches Öl und welche Menge kommt in:
Vorderachse
Hinterachse
Getriebe
Verteilergetriebe?
Da ihr da von den Problemen mit den Buntmetallen sprecht, bin ich dann doch etwas Vorsichtiger.
Danke nochmals für eure Hilfe.
Gruß Micha
#505966
Hallo Micha,
laut Daimler soll ins Getriebe GL 4, in Achsen und Vorgelege GL 5. Getriebe und Verteilergetriebe sind eine Einheit.
Getriebe: 6 Liter
Achsen je 3 Liter
Vorgelege je 0,3 Liter
Wichtig ist die Buntmetallverträglichkeit. Getriebeöl ist hier ein umfangreiches Thema, Infos dazu findest Du auch hier:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... 79258.html
Günter
404 fire kipper
Hello All, it's raining out here, so no work outs[…]
Hallo Helmut, Ich entschuldige mich für mein […]
Handgas/ Gaspedal
Hallo Jörg deiner Beschreibung nach ist das t[…]
Unimog 421 Hiab Kran 245 Foco
Guten Tag, der nette Mitarbeit beim Hydraulik Ser[…]
