Meine Lieben Freunde,lieber Raimon
Es ist schon eine Weile her dass ich mich melde, lesen tue ich jedoch eifrig die verschiedenen Threads
Mein Mog stand seit anderthalb Jahren in der Garage da ich ein erhebliches Problem mit Spucken, Leistungsverlust und Drehzalreduzierung bei Vollgas hatte.
Ich habe 4 Vergaser getestet, die Zündanlage gereinigt,Kontakte getauscht, Kompression getestet, Kerzen getauscht, Benzinpumpe überholt, verdacht gehabt die Zündspule oder elektronische Zündung muckt, jedoch hatte ich keine Ersatzspule...
So machte ich mich an etlichen Nachmittagen oder Wochenenden an die verschiedenen Punkte zu prüfen. immer den wertvollen Ratschläge nach, für die ich mich sehr bedanke. Eine Fundgrube Lösungsvorschläge.
Vor zwei Tagen dann dieses Thread von Raimon... Benzinschläuche vor der Benzinpumpe auf Dichtigkeit prüfen...echt??? noöö, oder? Nun, da nie ein Leck zu sehen war, meinte ich das Sollte ich jetzt dock mal spasseshalber checken..
und siehe da... In den ersten 3 Minuten....Hinter dem Benzinfilter war der Schlauch feucht, kaum zu sehen aber und beim prüfen völlig verrottet....
Dadurch zog nun die Benzinpumpe Luft und konnte den Sprit nicht mehr saugen.
Es ist ein gewaltiges Aha Erlebnis gewesen. Wie einfach eigentlich zu lösen. Aber darauf muss man erstmal kommen. Viel zu lange...
Jetzt kann der 404 wieder durch die Mexikanische Steppe hechten.
Raimon hat geschrieben:Hallo Marc,
überprüfe als erstes den Benzinfilter an der Pumpe. Dann schraube die Leitung am Filter zur Pumpe hin ab (Dieses kleine S-Rohr). Jetzt kannst du ein Stück Schlauch drüber stecken und aus einem Kanister sauberen Sprit ansaugen. So kannst du schon mal ausschließen, das was am Vergaser oder an der Zündung verstellt ist. Du kannst dich dann auf diese Weise immer weiter bis zu den Tanks vorarbeiten. Es könnte gut sein, das der Benzinhahn Luft zieht. Genauso könnte auch die Leitung vom Reservetank Löcher haben und Luftziehen. Die Dichtungen im Benzinhahn sind sehr "figelinsch" und afaik nicht mehr im bekannten Ersatzteilhandel erhältlich. Du könntest den Hahn ausbauen und mit einem Y-Stück, sowie drei kurzen Schlauchstücken mit Schellen überbrücken.
Halte uns auf dm laufenden !
Lieben Gruss nach D
Karsten Mogmexico
