Hallo Zusammen,
in den lezten Wochen habe ich mich um die Vorderachse gekümmert. Nadellager zusammenbauen.
Doppelkreuzgelenke zusammenschrauben. Papierdichtungen schneiden.
Am Freitag abend war es dann soweit, mit der hilfe von Pascal habe ich es geschafft das Lagerspiel der Vorgelege
eingestellt und die Vorgelege mit Papierdichtung und Flüssigdichtung zusammengefügt.
Gruß Florian
#505578
endlich kann man bei meiner Vorderachse wieder etwas erkennen. Nach Wochenlangen Teile putzen und beschaffen, geht es jetzt richtig los. Alle Dichtungen da und auch die Dauergeschmierten und verkleinerten Gleilager.
Alles immer Stück für Stück zusammenbauen.
Bei der demontage war keine einzige V-Dichtung mehr vorhanden, nur noch ein halblebiger Stützring.
Ich bedanke mich noch mal bei Markus für die Infos, wo ich die Dichtungen bekomme und wie ich die Gleitlager ändern muß.
Gruß Florian
#507031
hat von euch schon mal jemand so einen Schaden an der Lenkwelle der Fulmina gehabt.
Ich weiß garnicht wie mann so etwas hin bekommt.
Zum Glück habe ich noch ein Neuteil bekommen. Jetzt muß ich nur noch die Gleitlager für die Welle bestellen, dann kann ich wieder alles zusammen bauen.
Schönes Wochenende.
Gruß Florian
Ich zerlegt gerade meine Hinterachse. Jetzt bin ich auf ein Problem gestoßen.
Ich kann die Hauptantriebswelle am Differential mich abziehen. Also die Welle die vom Getriebe zum Differential führt. Sie ist vermutlich festgegammelt. Habe schon versucht sie mit einem Gabelstapler abzuziehen. Leider ohne Erfolg. Ich möchte auch die Augen der Kreuzgelenke nicht beschädigen.
Hat jemand eine Lösung für das Problem.
Gruß Florian
#511010
Hallo Florian,
Ich vermute, dass die Achse bereits komplett ausgebaut ist.
Dann kannst Du falls noch nicht geschehen das Schubrohr vom Achsantrieb trennen und den Spalt dazwischen ein paar Zentimeter öffnen. So bekommst Du Zugang zu der Verzahnung der Antriebswelle und kannst mit irgendwelchen Kriechölen, Rostlösern etc einwirken.
#511020
Hallo Jürgen,
Das mit dem Rostlöser wollte ich als erstes versuchen, leider bekomme ich die Flansche nicht auseinander.
Ich komme einfach nicht an die Verzahnung ran.
Vielleicht was es gestern Abend einfach zu spät. Bein nächsten Mal geht es vielleicht dann besser. Wenn ich dann dann komme werde ich Rostlöser probieren. Nächster Schritt wäre dann heiß machen.
Gruß Florian
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 17
Druckluftverlust
Hallo Zsolt, Nein selbst mit neuen RBZ hat man die[…]
Hallo Bert, Ja, man kann den Kunstoffring in die[…]
404 fire kipper
Thanks Jurgen, I was able to set ignition right..[…]
Handgas/ Gaspedal
Hallo Jörg, es ist tatsächlich so das &u[…]
