Moin liebe Experten,
nach jahrelanger Freude mit meinem Cabrio Agrar und dadurch leider auch bedingte Abstinenz von diesem Super-Forum folgende Frage:
Was könnte defekt sein wenn es Rattern im Schubbetrieb im Bereich HA gibt?
a) eher Kreuzgelenk?
b) Differenzialschaden?
c) was läßt sich vom Abrieb Differenzialöl -> siehe Foto - ableiten?
Danke und viele Grüße
Holger aus Nordhessen
4811
Zuletzt geändert von holgi13006 am 18.08.2017, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
#508653
wie kann ich hier einfach ein Foto in meinem Beitrag hochladen?
einfach lesen, steht doch alles da
#508668
Hallo Holger,
das Differenzial ist Mus und das Rattern kommt vom Kreuzgelenk, das wohl auch vollkommen hinüber ist.
Bist Du mit Gehörschutz gefahren?
Wenn Du ein Hinterrad aufbockst und es hin- und herdrehst, wieviel Umkehrspiel hast Du dann am Umfang? (Bei mir waren es 7 cm und das Kardangelenk hatte keine Nadeln mehr drin, siehe Foto.) Und welche Geräusche hörst Du dann aus dem Bereich der Schubkugel?
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
