Moin,moin.
ich bräuchte von euch mal Hilfe, bzw. ein paar Infos.
Ich bin dabei die Leitungen zu erneuern die hinten im Rahmenbereich sind.
Nun habe ich Gestern das T Stück zerstört wo der Druckschalter dran befestigt ist, dieser sitzt in der Druckluftleitung zwischen den beiden Kesseln / linke Fahrzeugseite.
Das T Stück habe ich vorhin noch bei Daimler bestellt, Hansa Flex ist von mir aus zu weit weg und die anderen Länden führen hier dieses Teil nicht, also original.
Nun habe ich das vorhin mal zerlegt und dabei ist das Innenstück vom Geber abgerissen :?
Die Steckerverbindung will auch nicht ab.
Nun zu den Fragen:
-Dieser Geber, ist das nur die "Druckinformation" im Tacho ?
- schaltet der was frei ?
-Im Internet angebotene Geber haben einen Schaltpunkt von 6,7 Bar ?!? Ist das in dem Bereich egal?
- Gibt es sowas im Zubehör mit den Anschlüssen? - Habe bei "Kindermann" nur einen gefunden für die Allradschaltung, doch da sind die Anschlüsse kleiner ( das was man von außen sieht )
Evtl kann mir da jemand Infos zu geben.
Gruß Rene
#508710
Mahlzeit,
Welchen Druckbereich brauchen die denn genau?
Würde dieser hier funktionieren? :
http://www.ebay.de/itm/Druckschalter-Br ... Sw4bBZkg4b
Bei Mercedes kostet das Teil 70 Euronen, das finde ich sehr üppig.
Wollte jetzt auch nichts falsches kaufen.
Gruß Rene
#508717
So,
in den tiefen des Forums habe ich nun etwas gefunden :
http://www.unimog-community.de/phpBB3/d ... 43854.html
Ist auch immer eine Qual über die Suche etwas zu finden wenn man mit "Schlüsselwörtern" sucht.
Da ist im letzten Beitrag sogar die Teilenummer drin, nun muss ich mal sehen wer oder wo ich das bestellen kann.
Gruß Rene
#508722
Hallo Rene,
habe gerade mal nachgeschaut da ich letztes Jahr auch diese Teile gebraucht habe.
Hersteller von den beiden Teilen ist Herth+Buss
Teilenummer von dem Stecker ist 70511022
Der Druckschalter hat die Nr 70495151 ist ein Öffner der bei 5,5Bar aufmacht.
Hatte es damals bei autoteilemann bestellt.
Gruß Manuel
#508768
Moin,
danke für die Antworten und Hilfestellung.
Ich werde Morgen Früh bei unserem Teileshop mal anrufen, die werden mir den auch bestellen können.
Ebäääy und co gehen auch, doch Örtlich ansässig finde ich auch toll.
Dann kann es ja bald weitergehen und man wartet auf die nächste Überraschung :mrgreen:
Gruß Rene
Schmidt Streugerät
Du hast eine Pn. Mfg. Dirk
Druckluftverlust
ich suche neue Beläge mit 6,5 mm Stärk[…]
Keilriemen 411 OM 636
