#507201
Tauchbad und KLT wird nur an der Hütte gemacht, beim Rahmen habe ich wegen den aufgenieteten Sachen Angst dass da Säure Reste dahinter bleiben und es sich von den Kosten auch in Grenzen halten, allein die Hütte Entlacken + Beschichtet kostet schon 2000, da ist dann noch keine Blecharbeit gemacht !
Der Plan sieht jetzt so aus, den Rahmen strahlen, aber innen nur bis an die eingeschweißten Versteifungen, da hinter bleibt der alte Lack als Schutz drin.
Dann mit Cartechnic Multifiller grundieren, mit dem Zeug hatte ich am Holder sehr gute Erfahrungen gemacht, lässt sich schön dick auftragen und die paar Rostnaben laufen schön zu ohne dass es Nasen gibt, kann direkt Nass in Nass drüber Lackiert werden.
http://www.cartechnic.de/en/products/?t ... 882b041e32
Decklack vermutlich Mipa 2k PU Lack 9005 Seidenmatt 240-50 oder so .... für Rahmen, Achsen, Tank, Auftritte
Achsen mach ich mit der Flex und Drahtbürste so gut es geht sauber, wenn ich mal ZEIT habe :mauer
Zuletzt geändert von heiko183 am 18.07.2017, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
#507204
Der Rahmen sieht innen noch besser als erwartet aus, da kommt etwas Teroson Korrionsschutzwachs oder Seilfett rein, das reicht ...
:( " Happy Birthday alterUnimog" :( :kerze1
Vermutlich sein traurigster Geburtstag ever :cry:
Wann feiert man denn eigentlich Unimog Geburtstag ?
Datenkarte ist am 04.08.1969 unterschrieben, oben hat sie einen Stempel vom 5.8, links steht Datenkarte ausgestellt m 11.8.1969
EZ war 5.08.1969
Vielleicht war dann der 4.8.1969 sozusagen der Zeugungstag :roll:
kurzer Zwischenstand ....
Calimero hat mit Aloysius das Getriebe gerichtet udn die 2x4 Platte von Martin verbaut ..., kommt dann noch zum Eisstrahlen ...
Teile vom Sandstrahler geholt ...
Rahmen lackiert
#508989
gestern und heute die Hinterachse entrostet und lackiert, scheiß Arbeit mit den ganzen Ecken :mauer
blank
grundiert
gleich gehts los ...
#508990
so, Feierabend für heute
Morgen sind vielleicht die Gelenkwellen und paar Kraftheber Teile dran, nächste Woche gehts mit der Vorderachse weiter, da kommen aber erst neue Achsschenkellager rein ...
#509009
heiko183 hat geschrieben::( " Happy Birthday alterUnimog" :( :kerze1
EZ war 5.08.1969
Hallo Heiko,4.8.1969 Zeugungs -Tag, Geburtstag 11.8.1969 weil da war er ja Fertig : trink2
#509028
ihr sprecht in Rätsel
EZ war 5.08.1969
demnach vor der Fertigstellung bereits zugelassen :shock:
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
