- 07.01.2012, 10:50
#366273
Hallo!
Ich bin bei meinem 404er, Bj 1968 mit meinem Latein am Ende und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe das Forum durchforstet, bei den Beiträgen aber nix zu meinem Blinkerproblem gefunden. Es sind bei mir 2-Kammerleuchten verbaut, die Funktionsweise ist verstanden, der Mog blinkt halt nicht mehr... Ich versuche mal, das Problem so genau wie möglich zu beschreiben:
a) Blinkerschalter in Nullstellung / Bremse betätigt = Bremslicht funktioniert
b) Blinkerschalter rechts bzw. links / Bremse betätigt = Bremslicht der jeweiligen Seite wird unterdrückt, kein blinken
c) Warnblinklicht ein = Funktion aller Blinker, manchmal Aussetzer, d.h. nur Blinker vorne funktionieren dann
d) Warnblinklicht ein / Bremse betätigt = Blinker hinten ohne Funktion (dabei steht doch Warnblinken über allem, oder?)
e) Warnblinklicht an / Blinkerschalter links = dauerhaftes Leuchten aller Blinker...
Betriebsanleitung und Werkstatthandbuch sind vorhanden, leider sind Schaltpläne nicht meine Stärke... Bisher getroffene Maßnahmen: Sicherungen überprüft, Blinkgeber getauscht
Jörg
Jörg
