- 06.11.2017, 22:40
#512402
der Kompressor meines Unimogs, Westinghouse 86 P4 00b, mit vorgebauter Hydraulikpumpe, bläßt Öl aus dem beiden Schrauben für den Druckausgleich im Kurbelgehäuse.
Habe den Kompressorzylinder schon mal demontiert, Kolben, Kolbenringe und Laufflächen sehen gut aus, keine Riefen oder sonstige Beschädigungen.
Trotzdem ist Druck im Kurbelgehäuse, der durch die Bohrungen abgeblasen wird.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ?
Woher kommt der Druck im Gehäuse ?
Thomas
Thomas
