Hallo Markus,ist das der Plattentyp den Du zur Zeit verkaufst? Genau so eine Platte suche ich, passend für den kleinen Rahmen.Sieht super aus!
Rolf und Martin, ich habe die Kuppeldreiecke schon oft gesehen ,aber den Sinn und Zweck nicht verstanden. Was kann da Drangebaut werden?
VG ULI
#508236
Hallo Uli,
wenn du diese Schmittplatte an den 100mm Rahmen anbauen willst, musst du die Anschweißaugen entsprechend tiefer setzen als bei dem hohen Rahmen. Oben benötigst du drei Bohrungen im Rahmen, damit die Seitenhalter montiert werden können.
Das Bild zeigt alle benötigten Teile.
Schmidt Platte 3 teilig.jpg (10.79 KiB) 1362 mal betrachtet
#511498
habe heute mal die alte Schmidtplatte mit Galgen und Hydraulikzylinder angebaut. Sicherungsstange für den Zylinder und Zylinderhalter unten dürfen nicht fehlen.
Schmidt Platte 009 (Small).JPG (83.26 KiB) 1328 mal betrachtet
Schmidt Platte 006 (Small).JPG (84.17 KiB) 1328 mal betrachtet
Schmidt Platte 010 (Small).JPG (87.01 KiB) 1328 mal betrachtet
#511534
Kann ich. Das es sich um den verstärkten rahmen handelt, sind nur die Diagonalstreben vorhanden, die in die Bohrungen des Unterfahrschutzes geschraubt werden. Der Unterfahrschutz / Motorschutzplatte wird vor anbau entfernt.
Schmidt Platte 007 (Small).JPG (85.75 KiB) 1276 mal betrachtet
#511644
mhame hat geschrieben:Hallo,
1) kann mal jemand bitte die Maße an dem Schmidt Steckbolzen nachmessen, dann vervollständige ich die Zeichnung.
Moin :-)
ich bin nun auch stolzer Besitzer eine Anbauplatte mit Galgen. Daher würden mich die Maße des Steckbolzens interessieren. Oben gab es ja die Zeichnung. Zum Nachbau würde ich gern möglichst nah an die Originalmaße kommen, was Länge und Durchmesser angeht.
Dankeschön vorab :spitze
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
schön wäre es gewesen... Offensichtlich sind diese Bolzen sehr rar.
P.S.: Den Bolzen benötigst du nur bei alten Anbaugeräten zu festen Schrägstellung, spätere Anbaugeräte haben dieses Langloch am Gerät (Erdschieber / Schneepflug) nicht mehr, da wurde eine Stange oder ein Hydraulikzylinder genutzt.
#511811
Guten Abend,
noch ne andere Frage: Welche Daten hat denn der originale Schmidt-Zylinder, wie er bei diesem Beitrag abgebildet ist? Den Hebemechanismus würde ich nämlich gern nachbauen.
Was ich bisher zusammengetragen habe ist:
Ø der Befestigungen 30 mm (Schmidt-Standard)
Hub 400 mm
Gesamtlänge ausgefahren (Lochmitte-Lochmitte): ca. 1100 mm
Von Hytec-Hydraulik kämen demzufolge Art.Nr. CH-705/5 infrage. Der hat allerdings 500 mm Hub, Kolben-Ø 80mm, Stangen-Ø: 40 mm, siehe hier.
Passt das?
Gruß Sebastian
#513055
Hier noch mal zwei Bilder. Links die alte Schmidtplatte mit Hydraulikzylinder, Sicherung und Halter und rechts die neuere dreiteilige mit kleinem Luftzylinder und Halter.
Anbauplatte 01.JPG (96.14 KiB) 1082 mal betrachtet
Anbauplatte 02.JPG (98.71 KiB) 1082 mal betrachtet
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, ich glaube, dass Du nur eine Komforte[…]
guten Morgen, leider hbe ich auch schlechte Erfahr[…]
Hallo Nils, Kurioserweise tritt dieser dieser Scha[…]
Getriebe 416
Hallo Sebastian, ich kann nur sagen Hut ab, Deine[…]
