- 20.10.2017, 20:34
#511573
jetzt ist es bei mir soweit dass eine neue Batterie eingebaut werden muss.
Die jetzige wurde kurz vor dem Kauf vom Verkäufer erneuert und hatte einen Wasserverbrauch von ca. 0,5 l in 30 Bh. Heute morgen ist sie beim Startversuch zusammen gebrochen.
Die Spannung danach lag bei 12,00 V. Beim Ladeversuch hat sie nur 2,0 A gezogen.
Es ist eine 12V 110Ah mit 750 A Kälteprüfstrom.
Welches konkrete Modell wäre euerer Meinung nach empfehlenswert?
Wenn ich bei PKW-Batterien schaue werden dort 110 Ah mit 950 A Kälteprüfstrom angeboten. Die Bauform (Pole) ist anders und kleiner als die LKW-Batterie. Die LKW-Batterien die ich gefunden habe hatten alle nur 700 oder 750 A Kälteprüfstrom.
Der Landmaschinenhändler hatte nichts passendes auf Lager.
Gruß Reiner
