Hallo Leute,
es gibt leider eine unschöne Nebenwirkung von der Spurverbreiterung durch 11x20 Felgen: auf der Straße verschlechtert sich das Fahrverhalten bezüglich Spurtreue. Auf ebenen Straßen ist das nicht bemerkbar, aber auf Straßen mit horizontalen Unebenheiten zieht der Mog sehr deutlich abwechselnd nach rechts oder links (der "Zug" ist sogar am Lenkrad spürbar). Je schlechter die Straßen, desto heftiger und unangenehmer wird dieser Effekt.
Seit einem Jahr fahre ich Straßenprofil in der Gr. 12,5R20. Diese Reifen haben auch wie erhofft ein sehr ruhiges Laufgeräusch (ab Tempo 80 kann ich seitdem den Motor hören!). Da diese Reifen aber noch ein paar cm breiter sind als das zuvor verwendete MIL-Profil hat sich der oben genannete Effekt nochmals verstärkt. Dieses Verhalten ist nun so stark ausgeprägt, daß sich der Mog damit auf schlechteren Straßen ganz und gar nicht mehr schön fährt. Tiefe Spurrillen auf der Autobahn in Verbindung mit schmaler Fahrspur im Baustellenbereich lassen da teilweise fast schon den Angstschweiß auf die Stirn treiben.
Und nein, an meiner Lenkung ist alles in Ordnung, nichts ausgeschlagen, kein Spiel
Mit dem Straßenprofil ist jeder Reifen nochmal fast 4cm breiter und so wie es scheint wirkt sich da jeder zusätzliche cm an breiterer Spur nachteilig aus. Ich habe auch mal einen Mog gefahren, der die 12,5er Reifen auf den Serienfelgen montiert hat, da war das Lenkverhalten schön neutral.
Günter
