#513691
an der Unterkante der Scheibenrahmen sind rechts und links "Entwässerungsöffnungen". Du solltest kontrollieren, dass diese nicht zugesetzt sind (Hummeln lieben diese Einflugöffnungen....) Ich habe sie seinerseits etwas vergrößert, damit sie nicht so leicht verstopft werden können, das hilft sicherlich gegen die Ursache des inneren Rostansatzes.
Wenn Du die Scheiben ausbaust, was sehr leicht geht, kannst du mit Fertan gut spülen und dann versiegeln. Steht bei mir leider auch wieder an...
Schönen Gruß
Tobias
suche 401-411 Frosch
guten Morgen, die Suche ist aktuell u wird erweit[…]
Hallo Klaus, die Kühlwassermuffe gibt es z.B[…]
Zapfwellengetrieb U1000
Hallo Raphael, da geht nix kaputt. Du musst die […]
