#513691
an der Unterkante der Scheibenrahmen sind rechts und links "Entwässerungsöffnungen". Du solltest kontrollieren, dass diese nicht zugesetzt sind (Hummeln lieben diese Einflugöffnungen....) Ich habe sie seinerseits etwas vergrößert, damit sie nicht so leicht verstopft werden können, das hilft sicherlich gegen die Ursache des inneren Rostansatzes.
Wenn Du die Scheiben ausbaust, was sehr leicht geht, kannst du mit Fertan gut spülen und dann versiegeln. Steht bei mir leider auch wieder an...
Schönen Gruß
Tobias
Moin. Ich habeden Burgmannring ersetzt und die Kur[…]
Hallo Alex, danke Dir. Da ich ja den Auger verbau[…]
Wer kann mein Tinyhouse ziehen ?
Moin Ralf Wenn Dein Daily 3,5t ziehen darf,dann ka[…]
