- 15.01.2018, 09:12
#514973
nachdem mein 406 auf meinem Betrieb wegen dem Problem mit dem Vorschaltgetriebe nicht mehr genutzt werden kann habe ich mir gestern mal die Zeit genommen den Schaltdeckel des VSG agzunehemn. Problem ist, das der Unimog nur noch mit eingelegtem VSG gefahren werden kann. Ist das VSG ausgeschaltet springt der Schalthebel immer wieder in eine Neutralstellung zwischen VSG und 'ohne VSG'.
Ich habe allerdings keinen Verschleiß, einen Defekt oder eine verbogene Schaltgabel feststellen können.
Gibt es eine Möglichkeit den verursachenden Defekt oder Verschleiß zu erkennen bzw. zu prüfen?
Anbei auch mal ein Bild des geöffneten Getriebes.
