#514764
es gibt doch sicher einige im Forum die Ihren Unimog als LOF Zugmaschine Ackerschlepper oder Geräteträger zugelassen haben?
Sind bei euch im Fahrzeugschein, vor allem bei den neueren Baureihen wie U427 mit EURO Norm, Angaben zu den Emissionen eingetragen oder ist hier nur ein Bindestrich eingetragen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG Andreas.
#515646
bei (Lof) Zugmaschinen sind die Abgasschlüsselnummern erst ab ca. 2005/2006 angegeben worden. Heisst also vergleichbar mit Abgasnorm Euro4 bzw. Euro5. Es werden dabei aber nur die Motoren alleine gemessen, nicht wie beim PKW der ganze Antriebsstrang. Für Zugmaschinen gültige Emissionsschlüsselnummern fangen mit 08 an. (Pkw mit 04, Lkw mit 06, Krad mit 01...).
Für einen U427 gibts daher nur in Feld 14.1 einen Strich, 0088 (EMI-Klasse unbek.) oder die bekannte 0098 (Oldtimer) ;-)
Grüße!
Nabend Micha, was hast du den mit dem Motor gemac[…]
Hallo Alex, danke Dir. Da ich ja den Auger verbau[…]
Wer kann mein Tinyhouse ziehen ?
Moin Ralf Wenn Dein Daily 3,5t ziehen darf,dann ka[…]
