- 08.02.2018, 21:33
#516064
Liebe Unimog Gemeinde,
seit rund einem Jahr nenne ich einen 404.013 mein Eigen. Der Mog ist mit einem OM617 (88 PS) versehen. Diesen Motor habe ich komplett überholen lassen (Zylinderkopf + Ventilsitze neu einschleifen, Steuerkette + Keilriehmen neu, Ventilspiel eingestellt, Einspritzpumpe incl. Düsendruck und Spritzbild überprüfen lassen, neue Dieselförderpume eingebaut, neue Glühanlage (Relais + Glühkerzen + Verkabelung )eingebaut. Um nur einige Dinge zu nennen. Nun schnurrt der Motor wie eine Katze, lässt sich problemlos starten und läuft entsprechend ruhig. Alle Öle sind neu.
Allerdings komme ich nur auf eine überschaubare Endgeschwindigkeit von max. 60 km/h. Wenn ich Vollgas fahre und den Motor entsprechend hochdrehe komme ich an guten Tagen kurzfristig auf 65km/h, jedoch nicht mehr, gemessen mit GPS. Ich habe MPT Reifen der Größe 10.5 X 20 montiert und mit 3.7 bar befüllt.
Die Bremsen werden beim Fahren nicht warm/heiss, so dass diese nicht für einen erhöhten Reibungswiderstand sorgen. Der Mog lässt sich auch von Hand anschieben, wenn der Gang herausgenommen wird. Das einzige, was mir auffällt ist, dass wenn ich vom Gas gehe und den Mog bei eingelegtem Gang z.B. vor einer Ampel auslaufen lassen möchte , dann verringert er seine Geschwindigkeit verglichen mit einem PKW deutlich schneller.
Meine Frage an die Unimog-Gemeinde: Was kann die Ursache für die verminderte Geschwindigkeit sein? Wo kann ich meine Fehlersuche ansetzen?
Vielen Dank jetzt schon für die Antworten.
Beste Grüße aus Oberbayern,
Hubert
Hubert
