- 29.06.2017, 12:10
#506320
habe das Problem bei meinem U 427 das der Motor sich über das Zündschloß nicht abstellen läßt.
Interessant ist das dies nur der Fall ist wenn der Motor warm geworden ist.
Bei noch relativ klater Maschine dreht man den Zündschlüssel zurück der Motor schaltet erwartungsgemäß ab und nach kurzer Zeit hört man die Entlüftung des Mangnetventils vom Abschaltzylinder an der Einspritzpumpe.
Bei warmen Motor Zündschlüssel zurück und nichts tut sich. Einzigste Möglichkeit dann immer großer Gang rein und Kupplung bei gezogener Bremse kommen lassen.
Ist ja nicht die feine englische dies immer so zu machen.
Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann? Evtl. Zündschloß, Magnetventil ?
Danke für Info´s und Hinwiese.
Marc
Marc
Männer werden nicht erwachsen... Die Spielzeuge werden nur grösser
UNIMOG alles andere ist Behelf !!
