- 27.04.2018, 21:15
#519620
Hallo liebe Leute,
ich habe heute bei meinem 1965er U406 das Kühlmittel getauscht. Ich wusste eben nicht wann der Vorbesitzer das gemacht hat und welche "Suppe" zuletzt eingefüllt wurde. Aus dem Ablass am Kühler unten links kam soweit alles heraus. Anschließend gespült und neue Schläuche angeschraubt.
Kühlmittel eingefüllt, Motor warm laufen lassen...es geht aber nicht mehr als 8 Liter hinein...die Tempanzeige geht bis auf 95 Grad hoch, dann öffnet sich das Thermostat, er geht auf 80 Grad zurück. Das macht er jetzt immer wieder. Der Pegelstand bleibt gleich, geht kein Tropfen mehr rein...confused
Der untere Schlauch scheint noch Luft in sich zu haben, aber am Ablasshahn kommt sofort Kühlflüssigkeit.
Was mache ich wohl falsch?
Ich danke jetzt schon mal für eine Antwort, vielleicht bin ich nur zu dumm.
Liebe Grüße aus Dortmund
Armin
Armin
