Moin,
Ich möchte die Steckdosen für die Winterdienstgeräte für extern Lampen nutzen.
Leider sind diese ohne Spannung...
Geprüft habe ich:
Die Suchfunktion im Forum
Zündung an
Licht an
Licht nach oben geschaltet
Kabel ist dran
Sicherungen sind überprüft
Auf welcher Sicherung liegen diese Steckdosen (h+v)
Wer hat bitte eine gute Idee?
#520213
Hallo Michael,
ich habe an meinem U427 (auch aus dem Straßendienst) auch so eine Frontsteckdose, die ebenfalls ohne Spannung ist. Ich habe mich auch schon halbtot gesucht nach den Anschlüssen. Da ich meinen gerade karosserimäßig grundüberhole, habe ich gleich mal den Schlauch-/Kabelbaum im Motorraum zerlegt und dabei genau dieses Kabel herausgesucht und oben im Motorraum, wo es durch die Cockpitwand kommt, gekennzeichnet.
Wegen der anderen Arbeiten, die jetzt erstmal vorrangig sind, habe ich es allerdings vorerst dabei belassen. Bei nächste Gelegenheit gehe ich mal auf Tauchstation im Armaturenbrett. Meine derzeitige Vermutung ist, dass es an einen jetzt unbenutzten/totliegenden Steckverbinder zu einem (möglicherweise vor dem Verkauf an nichtkommunale Kunden entfernten) Schalter führt.
Ich kann Dich gerne benachrichtigen, sobald ich fündig geworden sein werde (WOW - Futur II - kennt ja heute kaum noch jemand :wink: ).
#520221
die Anbaugeräte wurden üblicherweise von einer eigenen Bedieneinheit gesteuert. Diese Steuereinheit wurde meist mit einem 24 oder 36-pol Harting-Stecker in der Kabine angeschlossen. Daimler wird da wohl nicht weiter angeschlossen haben, es sei denn es handelt sich um die SA E36, 3-pol Steckdose vorne.
Bei mir war ein undurchsichtiges Gewusel von Leitungen überall wild verlegt und endete auf der inneren Motorhaube in einem Stecker, der mit einem Halter dort lieblos drangespaxt war.
#520268
Ja, richtig, das ist die Steckdose. Du musst halt genau wie ich suchen, wohin deren Kabel führt, bzw. von wo es kommt. Die Bedieneinheit des/der Winterdienstgerätes/e gehört zu diesen/m und wurde dann wahrscheinlich bei Verkauf mit ausgebaut. Wenn es so ist, wie Helmut schrieb, liegt da irgendwo im Armaturenbrett noch so eine mehrpolige Steckverbindung, oder diese wurde auch gleich kurzerhand mit abgeschnitten...
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, bei heruntergeklappter Scheibe muss a[…]
404 fire kipper
