in anhängendem link habe ich mal ein paar Fotos meiner Sitze eingestellt.
https://www.dropbox.com/sh/nvheylio35tf ... 3dlKa?dl=0
Zum Fahrersitz:
- niedrig gepolstert (sehr gut, ich bin recht lang)
- aber etwas wackelig auf der Schiene. Ist dort auch nur "eingehängt", nicht verschraubt. Hat das so seine Richtigkeit oder ist da was falsch gelaufen?
Mein eigentliches Problem ist aber mein Beifahrersitz:
- deutlich zu hoch gepolstert- wird echt zum Problem des Beifahrers wenn diese etwas größer ist.
- und auch mit diesem Randholz das die Sitzfläche etwas nach rechts verlagert.
Zum Beifahrersitz daher meine Fragen:
- ist das normal das der so hoch ist? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe leider keinen Vergleich
- ist das normal, dass er etwas weiter rechts ist (mit diesem Holz an der Seite?) Irgendwie macht das ja sogar Sinn, wäre der Sitz mittig auf den Sitzschienen würde man ja weiter links sitzen und dann stört die Motorverkleidung ja noch mehr.
Bin echt unsicher was ich da mache soll?
- neue Sitze?
- neuer Bezug?
- neue Polsterung?
- mittig oder wieder rechts (mit Holz?)
Was meint Ihr?
Hat jemand ein paar vernünftige Fotos von einem original- Beifahrersitz?
LG
Oliver
#520220
Hallo Oliver,anfangs war ich auch so begeistert von den Serien sitzen,was daran lang das es alte durchgessene waren.
Mittlerweile muß ich sagen, schlecht sind die nicht.
An deiner Stelle würde ich mir auf jeden Fall originale besorgen.
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... tz#p464580
VG ULI
#520230
Hallo Oliver,
beim 411 Cabrio sind die Sitze auf beiden Seiten gleich. Dein Fahrersitz ist augenscheinlich original. Die Sitzpolsterung des Beifahrersitzes ist es nicht.
Bequemer und ergonomischer (Seitenführung, Lordosenstütze, verstellbare Rückenlehne ...) sind z. B. Oberteile von Schwingfedersitzen aus Baumaschinen, siehe angehängte Fotos.
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach zwei Auflagen (Sitz und Rückenlehne) machen.
Wenn da jemand was übrig hat- ich wäre sehr interessiert.
Und das mit der Befestigung: sind die Sitze wirklich nur „eingehängt“ und nicht verschraubt? Mir geht es da um die Verbindung zwischen der grünen Schiene des Mogs und dem schwarzen Gestell.
suche 401-411 Frosch
guten Morgen, die Suche ist aktuell u wird erweit[…]
Hallo Klaus, die Kühlwassermuffe gibt es z.B[…]
Zapfwellengetrieb U1000
Hallo Raphael, da geht nix kaputt. Du musst die […]
