es gibt ja verschieden Codes für die Achsen:
A07 Achsen Für Hochdruckbremsanlage
A10 Achsübersetzung Sehr Schnell
A11 Achsübersetzung Schnell
A12 Achsübersetzung Schnell I=4,93
A13 Achsübersetzung Langsam
A14 Achsübersetzung Sehr Langsam
Welche ist jetzt eine ganz normale Standart Achse??? Oder ist wenn es eine Standart Achse ist kein Code vorhanden.
Bin an einem Mog dran der A13 Achsen drin hat, nur will ich keinen Mog der noch langsamer ist wie normal haben.
Gruß Klaus
Eine Standart Übersetzung finde ich leider nicht nur langsam oder schnell
danke
#520381
Hallo Klaus
Eine Standard Übersetzung finde ich leider nicht nur langsam oder schnell
du wirst in den SA-Codes keine Standard-Angaben finden, die ist in den Prospektangaben, Technischen Handbüchern und Tabellenbüchern zu finden.
Wenn A13 verbaut ist, ist der Mog definitiv langsamer. A13 wurde häufig bei den großen Achsen in Verbindung mit Agrar-Ausstattung verbaut. Mit der 24"-Bereifung war die Übersetzung auf dem Acker zu lang, da war mehr die Zugkraft gefragt,
#520421
Hallo Klaus
na geht doch. :wink: .
Beim 418 ist Serienachsübersetzung 5,31 und langsam 6,527. A13 entspricht der Serienübersetzung vom 406/417. Wenn Zischengänge vorhanden sind, ist der Split ins Schnelle, mit A13 beträgt die Endgeschwindigkeit dann bei Abregeldrehzahl 86km/h.
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, bei heruntergeklappter Scheibe muss a[…]
404 fire kipper
