Heute habe ich eine neue Einspritzleitung eingebaut,da die alte nicht mehr dicht war.
Nach dem entlüften der Leitung startete ich den Motor.
Im Standgas hat er ab und zu Aussetzer,wenn man Gas gibt,nagelt er teilweise sehr laut.
An was könnte das liegen?
Vor der Reparatur lief er tadellos??
Gruß Günter
#521227
Hallo Günter,
hast Du die Leitung vor dem Einbau gründlich gereinigt? Oder ist beim Montieren vielleicht Schmutz rein gekommen? Ich würde Leitung und Düse ausbauen, alles nochmal sauber machen und sorgfältig wieder zusammenbauen.
404 fire kipper
